Zaslal: so květen 27 2006, 10:22 Předmět: [b]Rušení krokovým motorem[/b]
Cau lidi nemoh by mě někdo poradit jak odrušit krokový motor, řízení mám pomocí procaku, všecko jede,ale jakmile pripojim motor, tak to začne dělat haluze . Diiiiik moc
Máš pro něj oddělené napájení? Krokový motor spíš bude produkovat při spínaní proudové rázy. Jiskřit tam nená co tedy pokud ho nespínáš relé _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 27 2006, 10:38 Předmět:
Pokud chceš nějakou odpověď, tak musí taky něco napsat více. Jaký to je motor - je to něco s proudem cívek 10A/48V, nebo je to nějaký motor z disketovky, máš proud řízený pulzním ovladačem nebo odporově, kolik má fází, jestli ruší pouze při ktrokování, co a koho a proč to ruší...
Ok, takze je to motorek myslim z nake tiskarny napajeni 24V 1A, dvoufazovy,tj 4 vyvody spinane k zemi vykonovymi tranzistory, omezeni proudu na 0,8A vykonovymi odpory, 5tej vyvod pripojen na +24V, tj. rizeni unipolarne
Když se podíváš osciloskopem na +5V, musí to být čisté, bez jehel způsobených vypínáním indukčnosti vinutí motorku. Motor by měl být odrušený opačně pólovanou diodou na vinutích, kabeláž by neměla vést tak, aby se ze silových vodičů něco indukovalo do datových vodičů k uP.
Takhle všeobecně se těžko něco popisuje, příčin může být víc.
Neuškodí všechny vodiče protáhnout feritovým prstýnkem (z monitorů).
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so květen 27 2006, 16:14 Předmět:
tech informací je fakt málo neruší ti to břes báze ? či jinak podobně!? já mám krokáč řízený atmelem a jede to jak hodinky a žádné zázraky s odrušením jsem nedělal ! alespoň schema jak to budíš by to chtělo a co za procák to ovládá ?! a jak přímo výkoňaky či pomocné tranzistroy ?!
