Mám sestavené všechny moduly, problém je že nevím, jak to propojit mezi sebou. Potřeboval bych aspoň základní nebo troch stručnějsí popis (návod) co kam zapojit.
Nebo kdyby jste dokreslili čárky do obr. co je níž. Byl bych strašně rád. Díky...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út leden 26 2010, 6:15 Předmět:
Moduly jsi sestavoval sám? Nebo jsou koupené a oživené??? Stavba zesilovače vyžaduje alespoň minimální zkušenosti a znalost pravidel. Navíc TDA 7250 je svině, aby jsi nebyl zklamaný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 26 2010, 20:13 Předmět:
Každopádně - nedostaneš z něj rozhodně deklarovaných 125W - aby se Ti TDA7250 nezměnil v odpékač koncových tranzistorů, musíš snížit napájecí napětí na hodnotu nanejvýš ±32-33V, raději ještě méně - zhruba ±30V - pak se konstrukce stane relativně bezpečnou. Pro konstrukční uspořádání si prohlédni nějaký profesionální výrobek, aby sis ujasnil, jak takovou situaci řeší profíci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5281 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt únor 11 2010, 16:04 Předmět:
@ cezet-o tych vlaknach kade tade by som na tvojom mieste pomlcal,sam si tam mal vlakno s tym zosikom ci co to bol za pokus.Ludia to tam vzdali (v tom vlakne)
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt únor 11 2010, 19:40 Předmět:
Riesim podobny problem. Potrebujem prepojit 3 moduly zosilnovaca, jeden modul radia s audioprocesormi a este modul indikatora vybudenia.
Momentalne je vsetka zem vedena z jedneho bodu pre kazdy modul zvlast. Problemom je ze potrrebujem pouzit pre prepojenie zosilnovacich modulov s modulom radia a audioprocesora tieneny kablik...aj s merom na indikator vybudeia (multiplexovany displej).... este som to neskusal ale nevidi sa mi to ako dobre riesenie z dovodu uzatvoreia slucky GND.
Potrebujem to z dovodu prenikania frekvencie multiplexu displeja do vstupu zosilnovacov...je pouzity caa 10cm kablik netieneny. (z hladiska toho ze tieneny nebol na druhej starne pripojeny tak som dal obycajny asi nebol dobry napad)
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá únor 12 2010, 17:07 Předmět:
Zo zapojenymi odpormi sa nastavuje prud koncaka,aj kludovy .A potom pripojit repraky merat a pomaly zvyšovat vykon zosilovača.
Odpory treba dat podla repraka.Ked je reprak 4 ohmovy tak aj odpor 4 ohmy plus vykon podla zosika.Trebars odpor 4 ohmy/100w.
