Programátor pic cez USB.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Ten 16F2550 v DIL mají ve Farnellu. http://cz.farnell.com/microchip/pic18f2550-i-sp/8bit-flash-mcu-18f2550-sdil28/dp/9321250?in_merch=true&
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Takto lahko sa da vytvorit programator pre akykolvek PIC.
Programovanie PIC16F877A trva komplet asi 3 sekundy,s JDM programmerom na najvyssiu rychlost mi programovanie trvalo asi 40 s.
Priklad FOTO
 Soubor:  100_1719.jpg
 Velikost:  278.21 kB
 Staženo:  271 krát
maja19
Založen: Dec 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Na kolik peněz vyjde takový programátor? 18f2550 mají za 140kč. A ty ostatní šváby? Nemohl by jste někdo udělat výpis součástek abych si je mohl objednat? 1-vrstvé plošáky si dělám sám, ale 2 vrstvé bych asi nezvládl. nevíte kde objednat DPS, možná i s nepájivou maskou? Nechce si ho někdopostavit, že by se udělala větší objednávka? Mohlo by to vyjít levněji.
maja19
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 19:13    Předmět: Cena Citovat
No nic odpovím si sám. Součástky vyjdou na cca 450Kč. Je to bez DPS. Nebyl by alespoňněkdo ochoten naprogramovat PIC18F2550-I/SO? Jo a kde si nechat vyrobit DPS. Nejlépe s nepájivou maskou. Prosím.
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Mám tenhle, umí snad úplně všechno a deska není až tak složitá. Dá se udělat i doma. http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/#b8p
Umí i ten co potřebuješ, ale zatím jsem ho neprogramoval.
maja19
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 19:43    Předmět: odpoved Citovat
Já už jsem objednal součástky.
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Tak ten do patice nedostanu. Wink
maja19
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:10    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Mohl bych ho přidělat do patice DIL.
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:42    Předmět: Citovat
to by mělo jít. Kde najdu schema zapojení, třeba by se to dalo udělat i přes tu desku? Já tam mám mimo patice ještě konektor ICSP.
maja19
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:06    Předmět: tak jiná volba Citovat
Tak nakonec jsem našel toho http://jakub.serych.cz/zase-jeden-druhy-pickit . PIC18F2550 jsem přeobjednal v provedení DIL. Havco, vypadá to jako nabídka. Byl by jste ochoten mi do nej nahrát hex soubor. Koukám 25 km západně od Prahy. V sobotu jedu do Kladna.
hafca
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Trefil jsi to. Dořešíme to pře SZ.
maja19
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 7:38    Předmět: poděkování Citovat
Dořešeno. Funkční. Děkuji Hafco za pomoc.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 19:27    Předmět: Citovat
hm 450kacek za to mas skoro icd2 a mozes ladit v aplikacii.
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Neviem ci 400kc a 6400Kc "je skoro" ak si chce ICD2 niekto kupit.
Ak ho chce vyrabat doma tak 400Kc aj tak investuje,to uz si musi kazdy
uvazit sam.
Okrem toho PIC KIT2 je tiez in-circuit debuger,krokovanie programu
priamo v aplikacii je samozrejmostou.Treba si nainstalovat program
"incircuit debuger"
Co sa tyka pic 2550 ,je tu verzia s PDIP aj s SO puzdrom.Vyvedena
je aj zbernica ICSP pre jeho naprogramovanie,takze netreba redukcie a pod.. ale staci par kablikov na prepojenie s programatorom.
Este chcem upozornit ze "zase-jeden-druhy-pickit" je iba programator.
Poriadne ho osekali,debuger v ziadnom pripade nebude fungovat.Potrebuje pre svoju funkciu eprom a dalsie obvody ktore tu chybaju !
Bart
Založen: Apr 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 23:38    Předmět: Citovat
Ahoj, jsem spis amater co si obcas neco skusi.
Chtel bych jit do: dálkově ovládaný (DO) stmívač osvětlení.
Jenze ma to zadrhel a to PIC chip. Pokud se pokusim sestavit programator a to jeste v USB provedeni. Najdu dost schemat(Take dost ctu o orezanych verzich), ale vzdy je nutne naprogramovat programator.
Dost zacarovanej kruh. Navic jsem zjistil, ze muj mistni obchod Kontakt s el. soucastkama vubec neni schopen programovat PIC.
Nejake navrhy?
Strana 2 z 3
