Napětí 24V autobusu (přepěť. ochrana)
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 11:45    Předmět: Napětí 24V autobusu (přepěť. ochrana) Citovat
Zdravím,
dělám malé zařízení, které bude napájený 24V z autobusu.
Potřebuju navrhnout napěť. a proud. ochranu pro napájení tohoto.
Nejspíš budu používat něco jako: odpor, transil, varistor, kondenzátor, cívka, polyswitch.
Předpokládaný max. odběr do 2A.
Ví někdo s jakýma napěť. špičkama je třeba počítat při dimenzování zařízení? Question
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Jak myslíš napěťovou a proudovou ochranu? Napětí tam běžně při nabíjení bude okolo 28V i víc. Proudovou řeší přeci pojistka na tvém zařízení.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 18:26    Předmět: Citovat
V mobilních sítích (rozuměj autoelektroinstalaci) se díky různým cívkám, relátkům, ventilům, elektromagnetům objevují špičky napětí až 150V!! velmi těžko se dokazují, ještě hůře hledají ale škody na elektronice napáchají hodně. Např stabce LM 78XX který snesou až 40V běžně odcházejí pokud nejsou blokovaný filtrem.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Však také proto se mají v autě používat součástky označené "automotive" Wink
Jinak před stabilizátor patří filtr, to je zásada. On tam totiž patří vždycky, nejenom v autě.
Často jsou k vidění ochranné obvody složené z doutnavek (na začátku) posléze ze sériové cívky a pak ještě transilu a kondenzátorů. Případně další sériové cívky.
Pokud to chceš udělat bombenfest, tak použij stabilizátor vyrobený z diskrétních součástek Smile (vhodně dimenzovaných)
frpr666
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Ok, tak já teda použiju stabilizátor LM2931 jmenovitý Uin=40V, Upeak=60V. Před něj dám rezistor do sér., a pral. transil a kondenzátor. Do silový části použiju tranzistor na U=100V a paralelně k němu varistor nebo transil. No ještě si to nějak raději nasimuluju...
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:15    Předmět: Citovat
No to si odsimuluj a pak přemýšlej, proč dojdeš k pozoruhodným výsledkům.
