Grundig ST55-801/9text
nitram
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 16:26    Předmět: Grundig ST55-801/9text Citovat
Přeji všem dobrý den a prosím vás o radu.Televizor měl vadný zdroj který jsem opravil.Rozjela se,ale horizontál není vpořádku.Na každé straně chybí tak 2cm.Potřeboval bych sehnat schéma(CUC7350)Což si myslím,že mi moc nepomůže,ale alespon bych měl jistotu,že je vše vpořádku.Bude to chtít servisní menu,které bohužel nemám.Takže vás moc prosím.Předem dík Nitram.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 17:33    Předmět: Citovat
Proč hned servisní menu tam určitě závada není! Je třeba zjistit proč je horizontál úzký. Píšeš, že jsi opravil zdroj - co takhle zkotrolovat napětí, ev. zabádat v horizontálu.
Straw
nitram
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Jak jsem už psal,nemám schéma!
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 4:45    Předmět: Citovat
Tohle šasi mívá na plošňáku napsaná přímo napětí. Mrkni se po tom, řekl bych (když už jsi opravoval zdroj), že nemáš v pořádku napájení řádkového konce (105-130V podle výrobce a velikosti obrazovky) nebo modulu O-W (korekce podušky).
Ale servisní manuál najdeš u nás:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=643
Kdyby ti to nešlo stáhnout, přejdi na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=search&query= a do vyhledávání zadej CUC7350.
