MAX038 - SYNC OUT - potíže s tvarem signálu
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Já mám v zapojení jen ten MAX038 a už jen pasivní součástky, ten SYNC mi blbne taky. Jinak je to výborný obvod pro nenáročné použití až do 25 MHz, tak musí být nějaký důvod na to, že už ho nikdo nedělá. Jinak na megahertzech už ani obdélník a triangl nestojí za moc.
Na obrázku hrana SYNC při 20 Hz. Asi jsme na tom stejně. Sad
Máme v podstatě stejné obrázky. Vzhledem k tomu, že o tom píšou i jinde na netu, je to asi vlastnost(spíš chyba) obvodu.
I když výstup SYNC nepoužiju, obvod s ním vnitřně pracuje a z toho pak asi pramení ten jitter na výstupu generátoru.
Já použil vzorek (free sample), protože se mi cena nezdála adekvátní mým potřebám(za ty peníze bych to vůbec nestavěl). Poslali mimotolerantní kousky, které mají mít vyšší zkreslení. Napsali to tam. Tak jsem si nebyl jistý, jestli chyba není třeba i v tom. Kdybych za obvod zaplatil 800Kč, a on takhle zlobil, tak by mě tato vlastnost docela štvala.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 16:29    Předmět: Citovat
schema je tato http://www.stavebnice.net/dps/a889sch.pdf
Z KTE je plosak aj schema. Akurat ked som na vystup MAX zapojil merak tak to kmitanie zmizlo.....
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 19:22    Předmět: Citovat
On ich Maxim ani tie čipy priamo nevyrábal, nechával si to vyrábať a chip die si puzdrili sami/možno takisto nechali puzdriť. Ja si myslím, že za tie prachy je to síce nie dokonalá, ale dosť vydarená vec. Ušetrí to kopec roboty. MAX038 je ešte zohnateľný, hoci bez loga MAXIM. Dokonalý by bol potom, čo by sa ošetril ten SYNC-out a bohovsky by bodol aj výstupný zosilňovač..Potom by cena bola asi adekvátnejšia.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Mám už léta postavený generátor s MAX038.Používám čtyřmístný čítač
dle Šenfelda.Musel jsem předřadit před čítač děleno 100.To má za následek
změnu displeje jednou za vteřinu.Displ. nemrká.Pro jemné nastavení to
zdržuje a nevzpomenu si proč jsem to tak řešil.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 18:27    Předmět: Citovat
A co ti ukazuje čítač, pokud je na výstupu generátoru např. 33,15Hz?
Ukáže "33,15" Hz nebo "0033" Hz?
Protože pokud je to druhý případ, tak se nějaká nestabilita nemůže na čítači vůbec projevit.
A pokud jsou kmitočty vyšší, aby ti zaplnily celou stupnici, tak už se chyba obvodu neprojevuje.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Našel jsem že v okamžiku SYNC OUT nahoru musí jít všechny tři průběhy
taky nahoru.Nechápu jak by při průběhu dle oscilogramů MAX mohl chodit.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 13:59    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Co by nechodil. Chodí, i když ne dokonale.
Raději bys mohl přispět vědě a vyfotit svůj průběh na SYNC OUT při kmitočtu kolem 50Hz.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Zažil jsem hroznou věc.Zkreslení SYNC OUT je takové jak jste psali.Mám
digitál _ když jsem udělal na stínítku 20 průběhů tak střed obrazovky
byl dobrý a od středu ke krajům to vypadalo jako frekvenční modulace
se stále se zvětšujícím rozkmitem.
Zítra bych něco ofotil.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Vítej v klubu! Smile
