Zaslal: so únor 13 2010, 13:03 Předmět: OVP CTV 214 - oprava TV
Mam taky mensi problem, opravujem televizor OVP CTV 214...na zaciatku ked som ho dostal do ruk, tak ked som ho zapol tak zacal nabehovat a z VN trafa (je tam trafo s koncovkou) tam kde je ta koncovka tak vyletela iskra a koniec potom som skusil vymenit ten tranzistor BU 507DF, potom som ho zapol a uz ziadna iskra....ale svieti len zelene svetielko a obrazovka nic...neviete niekto co by som mohol skusit, poradte prosim
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: so únor 13 2010, 13:32 Předmět:
no keď už lietajú blesky po trafe , tak je už pravdepodobne trafo KO , a možno ešte aj niečo iné , asi ti teraz nejde budenie alebo napájanie konca horizontálu , kedže ti svieti zelená led a VN nič
Pokud ale z trafa lítají blesky, tak , co chceš testovat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ked ti nenabieha VN a svieti zelena by som to netypoval na trafo.Co kontrola skopom?Napatia pre sign.procesor? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2966 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so únor 13 2010, 19:03 Předmět:
frenky05 napsal(a):
uz teraz ziadne blesky nelietaju, a to nevyletovali z trafa ale z koncovky na nom...
Oh, magyarom! Tá koncovka na ,,NOM" je podľa mňa tá, na TRAFE, čiže, trafo je v prd.li! Ak myslíš koncovku na druhom konci kábla, síce z trafa, tak tá už nie je na ,,NOM", ale na obrazovke Ak je správny prvý dojem, tak trafo vymeniť, to, že si menil BU /mimochodom: 507 ?/, bolo zbytočné. To, že Ti to už iskru nehádže teraz žiadnú, tak predpokladám: pri výmene BU si vyrobil stuďák, prípadne si to ešte viac dodrbkal....
P.S. Mimochodom, na základe akej logiky a teórie si dospel k tomu, že iskrenie odstrániš výmenou BU? Zaujíma ma to, človek sa stále učí...
