Problém s TV Grundig ST70-822, šasi CUC2030
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 2:05    Předmět: Problém s TV Grundig ST70-822, šasi CUC2030 Citovat
prosim vas poradte mi nekdo s timhle problémem.TV nedělal zpočátku vůbec nic.zjistil spálenou pojistku,pak jsem měřením zjistil že je ve zkratu trandak na pozici T60006.Bylo to osazeno tranzistorem K2544.nasel jsem ve schematu ze originalni tam patri BUZ90.Mam pouze ale jen BUZ90A anebo BUZ91A.zjistil jsem že BUZ90 je vydrzi odber 4,5.Ten buz90A jen 4A.
tak jsem se rozhodl že tam dám ten BUZ91A.ten vydrží 8A podle datašitu ale má odpor (Rds) je u nej 0,9ohmu. U toho originálu BUZ90 je tento odpor 1,6ohmu.
Pak jsem našel kondik na pozici C60011 se špatným ESR.je vyměněn.dále jsem vyměnil i hlavni kond na filtraci. na primáru.
měřil jsem diody,zdají se být OK.
ale ted jsem zkoušel TV zapnout a obraz je takovy viz.foto.Ted nevim co to znamená.
řídící obvod ve zdroji sem neměnil.
muze mi nekdo pomoci prosim kde mam hledat chybu?
ale mel sem to takhle zapnute asi 10s nez sem to stacil vyfotit obraz a ve chvili kdyz sem to chtel vypnout tak se mi zdalo ze naskocilo zrneni ale nejsem si jisty protoze sem to vypl.Abych to netrapil
nebo nemuze být poškozená maska?zdeformovaná?
 Soubor:  DSC00099.JPG
 Velikost:  38.69 kB
 Staženo:  122 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 2:23    Předmět: Citovat
a nespadol ten tv niekomu?len ma napadlo pozeral si pozistor ci nieje spaleny vo vnutry a nefunguje demagnetizacia
555
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 12:38    Předmět: Citovat
dekuji za odpoved,pozistor jsem nekontrolova zatim.je videt na plosnaku ze uz byl menen.Zatim jsem nekontroloval.Ale jestli TV spadla nebo tak vam nepovim protoze je z SD.
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Toto je prehnutá maska, ten TV spadol.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Obraz je se signálem, nebo bez. Zkoušel jsi odmagnetovat obrazovku?
555
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 14:33    Předmět: Citovat
dekuji vsem za odpovedi.na fotce je TV bez signálu.místo tohohle tam má být zrnění.kdyz je pozistor studený a zapnu TV tak naskoci tohle a kdyz TV vypnu tak pozitor je teplý,tak si myslím že degaussing je funkční.
muzu to zkusit odmagnetovat externí cívkou.
Ale je zvláštní,že OSD má barvu jakou má mít Rolling Eyes
ICE
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Jak vypadá obraz se signálem? Odmagnetuj obrazovku externí cívkou a uvidíš.
555
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 23:45    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
tak jsem zkoušel připojit signál,obraz stejný.Zkoušel jsem odmagnetování externí cívkou a je to uplne to samé Cry Cry Cry
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 0:13    Předmět: Citovat
Keby bola chybná maska a TV inak fungovala, snáď by bolo vidieť nejaký pohyb, nejaké mrvenie, nie?
Skús to cez scart napojiť na druhý TV, čo to ukáže tam.
Trochu mi to pripomína obraz, ktorý je možné v úplnej tme vidieť na niektorých TV pred tým, než nabehnú do riadneho prevádzkového stavu, teda v čase, keď testujú obrazovku.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Fungující OSD (viz nápis P1) nám říká, že to není obrazovka, která je neschopná, ale neschopné jsou obvody, které mají na její katody dodat potřebné signály.
Takže nejprve obvod IC34015(TDA8843)Wink
p.s. Připoj do SCARTu např. signál z DVD a zkontroluj osciloskopem jeho cestu na vstupy IC34015. Výstup z DVD nakonfiguruj jako RGB, aby signály vynechaly maticový obvod IC43280.
Jelikož jsou IC řízeny sběrnicí I2C, je možné i poškození některé z pamětí FLASH.
555
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Tak jsem se dnes dostal zase k teto TV.ten obvod 8843 je OK jen pod timto obvodem byly studenaky.Pak kdyz jsem k TV pripojil obraz z videa, tak obraz sel ale byl cely fialovy a nazelenaly.A v pravem rohu bylo videt to same jak je na prvni fotce jak se fotil.Zkousel sem odmagnetovat externi civkou,ale vubec uplne beze zmeny.i pritom krouzeni tou civkou byl obraz stale stejny,jen se chvel ,ale barvy se vubec nijak nemenili.Tak nevim jeslti je chyba v nejakem obvodu anebo je hnuta maska Rolling Eyes
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:49    Předmět: Citovat
no a co zkusit jen tak letmo půlkilové odpory katoda proti zemi mělo by to házet jednobarvu pro ověření obrazovky.
555
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:55    Předmět: Citovat
diky zkusim to a dam vedet.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Já bych se zkusil podívat na hrdlo obrazovky, zda nejsou pootočeny kroužky čistoty barev nebo uražené. Měl jsem jednu takovou podobnou závadu u Oravy, kdy majitel televizoru při sundávání zadního víka kroužky urazil.Závada obrazu se projevovala úplně stejně.
555
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 19:23    Předmět: Citovat
zatim sem tedy jeste nezkousel to s tema odporama,protoze nejsem zatim doma,ale krouzkys vim ze na hrdle ani nejsou zadne.Ale nevim jeslti jsou urazeny nebo tam opravdu nebyly Rolling Eyes
