OVP CTV 214 - oprava TV
frenky05
Založen: Dec 15, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:03    Předmět: OVP CTV 214 - oprava TV Citovat
Mam taky mensi problem, opravujem televizor OVP CTV 214...na zaciatku ked som ho dostal do ruk, tak ked som ho zapol tak zacal nabehovat a z VN trafa (je tam trafo s koncovkou) tam kde je ta koncovka tak vyletela iskra a koniec Sad potom som skusil vymenit ten tranzistor BU 507DF, potom som ho zapol a uz ziadna iskra....ale svieti len zelene svetielko a obrazovka nic...neviete niekto co by som mohol skusit, poradte prosim Smile
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Nemam po ruke schemu.Skontroluj napatie na LM317.Budiace impulzy z TDA8362,na TDA8143.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:32    Předmět: Citovat
no keď už lietajú blesky po trafe , tak je už pravdepodobne trafo KO , a možno ešte aj niečo iné , asi ti teraz nejde budenie alebo napájanie konca horizontálu , kedže ti svieti zelená led a VN nič
Burajko
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Ja predpokladam ,ze je to trafo uz vymenene.
frenky05
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:03    Předmět: Citovat
no vymenil som aj horizontal ten TDA8143 a vzdy nic Sad a ako by sa dalo jednoducho skontrolovan trafo???
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Ako jednoducho? - testerem, ale najskor ho musíš mat Cry
Třeba tímto: http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=8620
Pokud ale z trafa lítají blesky, tak Nevím , co chceš testovat Shocked
Honza - kokúň
__________________________
frenky05
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:45    Předmět: Citovat
uz teraz ziadne blesky nelietaju, a to nevyletovali z trafa ale z koncovky na nom...
Burajko
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Ked ti nenabieha VN a svieti zelena by som to netypoval na trafo.Co kontrola skopom?Napatia pre sign.procesor?
frenky05
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 18:21    Předmět: Citovat
nemam osciloskop bohuzial....
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 18:23    Předmět: Citovat
frenky05 napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
Už nelítají - když ti nejde ŘKS Shocked
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Aspon napetia si meral?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 19:03    Předmět: Citovat
frenky05 napsal(a):
Oh, magyarom! Tá koncovka na ,,NOM" je podľa mňa tá, na TRAFE, čiže, trafo je v prd.li! Ak myslíš koncovku na druhom konci kábla, síce z trafa, tak tá už nie je na ,,NOM", ale na obrazovke Wink Ak je správny prvý dojem, tak trafo vymeniť, to, že si menil BU /mimochodom: 507 Twisted Evil ?/, bolo zbytočné. To, že Ti to už iskru nehádže teraz žiadnú, tak predpokladám: pri výmene BU si vyrobil stuďák, prípadne si to ešte viac dodrbkal....
P.S. Mimochodom, na základe akej logiky a teórie si dospel k tomu, že iskrenie odstrániš výmenou BU? Zaujíma ma to, človek sa stále učí... Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Zas jeden co umí sundat akorát zadní dekl od TV a hned se cítí být opravářem..
Název vlákna byl upraven. Killroy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 20:05    Předmět: Re: OVP CTV 214 - oprava TV Citovat
frenky05 napsal(a):
Jak už Ti výše poradili,je potřeba také něco změřit,napájení ŘKS,napájení TDA8143,budící impulzy pro BU508DF apod.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 0:24    Předmět: Re: OVP CTV 214 - oprava TV Citovat
frenky05 napsal(a):
Naštudovať základy TV techniky Laughing
