Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 20, 21, 22  Další
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 10:18    Předmět: Citovat
nevíte prosim někdo, jakou snesou digitrony pracovní teplotu? nemůžu sehnat pořádnej datasheet a jen u jednoho sem vyčet 4O°... což se mi zdá málo...
mam hodiny s ZM1040kama a mam to celý v plexisklo krabičce a je tam docela teplo, když to odklopim, tak sou ty digoše docela teplý, nevadí jim to moc do budoucna... mam desku kde 180V dělá cívka 100uH a výkonovej tranzistor -takovej ten, co se na něj dá přimontovat chldič TO220 a pěkně topí, je na něm až 70° a na cívce kolem 5O° a ještě je tam 7805ka a na tý je taky kolem 50° no a všechno to teplo zůstává uvnitř krábě a i když mam v plexiskle provrtaný dýchací otvory, tak sou jen z boku, ale teplo stoupá nahoru, jenže nahoru vrtat díry nechci, protože tam pak bude sedat prach... měl sem tak už i malej větrák 25x25mm ale po zadeklování rezonoval a to se nedalo... byl to pronikavej slyšitelnej zvuk...
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Neni to sice odpoved na tvoji otazku, ale neslo by vyladit ten zdroj, aby produkoval min tepla? Ty ztraty na spinanym zdroji se mi zdaji docela velky...
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 12:01    Předmět: Citovat
a jak vyladit? myslíš, že by třeba pomohlo menší vstupní napětí? podle dokumetace ty hodiny běží mezi 9-12V a já tam mam trafíčko 12V... mohlo by to ulehčit 7805ce, ale zase ten výkonovej tranzistor by musel častějc spínat aby to dohnal do těch 180V, je to tak... tzn, že jeden by topil míň a druhej zas víc?
mira2830
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Vykonovej trand ve spinanym zdroji by hlavne tak moc topit z principu vubec nemel, prave proto, ze pracuje ve spinacim rezimu.
Muzes dat schema?
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 12:27    Předmět: Citovat
mira2830
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 23:56    Předmět: Citovat
Nejdriv zpet k tvoji puvodni otazce Smile , pro ZM1040 jsem nasel uvedenou max. teplotu 70°C, viz odkaz.
12V AC je skutecne maximum, protoze o moc vic uz nebude chtit snaset ani ta 555-ka. Vzhledem k tomu, ze na 7805 pri tomhle napajeni musi byt kolem 12V, nedivim se, ze trochu topi, ikdyz odber by nemel byt nejak velky. V jeho zajmu bych asi zkusil napeti snizit. Na spinane zdroje nejsem bohuzel odbornik (ne, ze bych jinak byl Smile ), tak me treba nekdo fundovanejsi opravi, ale jestli se ta civka zahriva, nejspis se presycuje, takze bych pro zacatek zkusil vetsi indukcnost. Teoreticky to ale moc podporit nedokazu Embarassed Osobne bych navic pro step-up pouzil spis obvod jako MC34063, s 555 jsem to take zkousel, ale nepovedlo se mi docilit pouzitelne ucinnosti.
A mozna to digitronum v multiplexnim rezimu tolik nevadi, ale ty anodovy odpory bych ze setrnosti o neco zvetsil...
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Zmeraj prúd idúci anódou, teda, ak sa dá pri tej frekvencii.
Ja som tak skúšal zapájať na vyskúšanie digitróny, dal som ich na 190V a sa mi zdalo podozrivé že tak svietia a hriali sa, tak som do obvodu zaradil trimer a zavesil voltmeter a kukám 10mA Shocked
Trimrom som doladil na 2mA a bolo to v pohode.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 14:30    Předmět: Citovat
díky za odpovědi... já nevim s tou indukcí... ve schématu mají 100 uH a ta byla i v balení součástek, co mi přišly z německa... protože sem koukal a u nás se snad normální cívka koupit nedá... nemá je GMko ani GES ani lokální ele součástky a že jich je u nás dost... a nevim, jak by se to chovalo na zbytek obvodu a hlavně k digošům... podle návodu sem měl změřit klasickym měřákem jestli ten obvod dává 180V a trimrem jemně doladit, při měření tam bylo asi 160, tak sem to trochu poladil a ok... možná sem se špatně vyjátřil, ale digitrony samy o sobě netopí, ty sou krásně pokojově chladný, ale jak sou po nim tý topný šváby, a sou v tý uvařený krabici, tak se zahřejvají, jak to teplo sálá nahoru... a ta cívka je přeci jako trafíčko, ne...jak to indukuje napětí, tak se to zahřejvá, jako u trafíčka, je to tak? nevim, co s tim...
mira2830
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 23:38    Předmět: Citovat
Koupit civku, resp indukcnost u nas snad az takovy problem neni, viz treba GM Smile Je pravda, ze pri pripadnych pokusech by to chtelo digitrony radsi odpojit, upravit a nastavit zdroj a pak zase pripojit... Jak uz jsem psal, neumim ti presne rict, co jak zmenit, aby to slapalo nejlip. Kdyz jsem si zkusil zdrojovou cast postavit podle tveho schematu, s tlumivkou 100uH se pri zatezi 10k opravdu tranzistor i tlumivka dost zahrivaly, vyrazne se zvysil odber. S indukcnosti cca 300uH k zahrivani prakticky nedochazelo, odber se zvysil jen o neco, ale zase vic spadlo vystupni napeti. Vic casu jsem zatim nemel si s tim hrat, ale muj osobni nazor je, ze by se to zlepsit dalo Wink
Btw civka ani trafo se nezahriva kvuli indukovani napeti, pokud vim, ale kvuli ztratam - bud v magnetickem obvodu nebo ve vinuti Smile
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:34    Předmět: Citovat
to jo, jenže já potřebuju axiální... a tu se mi tam najít nepodařilo, respektive, něco jo, ale nevypadá, tak jako ta, co tam jest... viz dokumentace http://www.nixieclocks.de/english/downloads/docuenglishv106.pdf, tam je její fotka na stránce 6.
jinak díky, za věnování času... ty testy s cívkou by mě už asi nenapadly...já už sem z toho téměř vypad...mam sice ele školu, ale věnuju se víc počítačové problematice, tak se do toho znova pomalu dostávám... líbilo by se mi tam mít téměř vlažnou cévu, ale už mevim, jak docílit toho, aby to výstupní napětí bylo 180V...
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:50    Předmět: Citovat
jinak, těď sem zkusil trafíčko 9V / 630mA a řelk bych, že všechny tři topiče topí trochu míň... hlavě ta 7805...
mira2830
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 23:04    Předmět: Citovat
treba tahle by tam mozna pasovat mohla? Otazka je, jestli se ti chce poustet do experimentu, kdyz to ted vlastne funguje? Smile
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 9:33    Předmět: Citovat
jojo, ta by tam určitě pasovala.. ale zatim asi experimentovat nebudu, teď sem docela spokojen jak to hřeje a funguje... já bych to řešil taky např. velkym chladičem, ale tam je tak málo místa, že sem se zmoh jen na menší Účko, a to sem ho ještě tvaroval podle okolních součástek..
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 19:16    Předmět: Citovat
začínají mi asi vodcházet digitronový hodinhy s picem... spolu s rozsvícenym číslem se mi rozsvěcujou i kousky jinejch čísel... viz video: http://www.youtube.com/watch?v=VedItLLam10
Nevíte, co s tim je?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Keď sú na digitróne "rozmazané" čísla, tak je zvyčajne nízke anódové napätie. Ale v Tvojich hodinách to je akési "divné" akoby bol nejaký problém s multiplexom. Neviem...
Strana 15 z 22
