LG 199H
mvapo
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 21:08    Předmět: LG 199H Citovat
Při zapnutí DO se automaticky spustí nahrávání a když ho zastavím,tak se spouští samo znova. Netuší někdo kde hledat? Když se mi povede spustit třeba přehrávání tak funguje normálně do doby než ho stopnu. Pak za moment znovu začne nahrávat.
Díky za každou radu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 22:44    Předmět: Citovat
tipoval by som zvod tlacitka na nahravanie v dialkovom ovladani alebo na prednom panely rekordera. rozober dialkove a vyčisti. nič ine ma nenapada.
mvapo
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 0:03    Předmět: Citovat
Dálkové ovládání asi funguje správně. Právě jsem zjistil, že tlačítka na přístroji nereagují na stlačení. Recorder jde zapnout pouze přes DO. Při proměření tlačítek jsem nezjistil žádný svod ani zablokování.Vypadá to,že přední panel včetně páskového vodiče je v pořádku. Přes DO vše funguje normálně až neustálé zapínání nahrávání.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 0:05    Předmět: Citovat
Tie tlacidla predneho panela by to chcelo vymenit - uz som to tu niekde videl.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 0:41    Předmět: Citovat
tak vymeň ten mikrospinač na REC na panely
mvapo
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Po výměně je stav úplně stejný. Neměl by někdo schema nebo servisní návod? Zatím jsem našel pouze tohle a podle toho vypadá přední panel s tlačítky v pořádku.
lg_rh177_rh188_rh199_51_140.pdf
 Soubor:  lg_rh177_rh188_rh199_51_140.pdf
 Velikost:  79.84 kB
 Staženo:  223 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 10:44    Předmět: Citovat
A není to náhodou normální funkce, mám Philipse a ten trvale nahrává na disk 6 hodin a pak pořád dál přepisuje.
Jindra
mvapo
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Asi ne protože přes 2 roky to fungovalo normálně.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:09    Předmět: Citovat
už sa to tu rozoberalo a myslim že je to bud studakmi pod CPU alebo vadny FW. ale skorej tie studaky pod CPU, tak nepomože prehriatie teplovzdušnou stanicou tak asi jedine preguličkovať.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Treba vymenit dosku predneho panela - su tam zvody v prekoveniach. Opravovat to nema vyznam,lebo cela doska stoji cca 300 Sk ... Uz som ich vymenil vela presne na takuto zavadu.
mvapo
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Na výměnu desky se mi to nezdá, protože při měření podle schematu jsou na pinech 14 a 15 proti zemi po stlačení jednotlivých tlačítek odpovídající odporové hodnoty. Bohužel ale netuším kam vedou dál.
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 8:09    Předmět: Citovat
jsou vadné mikrospínače pod tlačítky na rekordéru. Měl sem stejný problém na podobném typu, mě se sám spouštěl timeshift.
freediver
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 13:15    Předmět: Citovat
vymena mikrospinacov ti nepomoze,treba vymenit celu dosku predneho panela - su na nej zvody!!! cela doska stoji cca 5€
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 13:33    Předmět: LG RH199 S Citovat
Podle toho co tu píšeš, bych to také tipoval na ten procesor. Jako by zafungovalo po dvou letech "Kurvítko". U mě začaly problémy nejprve s nefunkcí dalkového přijímače, nereagoval na dálkáč. To jsem nějak ani nevím jak opravil. Po asi třech měsících později nenaběhl recordér do pohotovostního režimu, jen stále dokola běžel nápis "Please with" . O tom jsem tu psal v jiném vláknu. Po mnoha pokusech a laborování se mi to podařilo rozchodit a to tak, že jsem náhodně potlačil procesor a pak to naběhlo správně. Opravdu dochází k nějakým nedokonalým dotekům procesoru.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Odpoj desku s uspínačema jak ti radí a uvidíš, že závada zmizí!!
