Bosch WOB 1200
x7r
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 15:35    Předmět: Bosch WOB 1200 Citovat
Zdravím ,
potřeboval bych poradit s prackou Bosch WOB 1200.
Když běží praní tak kabel v zásuvce divně praská a když ho vytáhnu tak je očouzený. Bojim se , že to chytne Sad
Nevíte co to zbůsobuje a jak to opravit?
díky za každou odpověď
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Zavolat elektrikara - skontrolovat a pripadne vymenit zasuvku.
x7r
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 15:48    Předmět: Bosch WOB 1200 Citovat
rnbw napsal(a):
Díky, ale tím to asi nebude.
Všechny ostatní spotřebiče choděj v pohodě dělá to i když jí zapojím do jiné zásuvky Sad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:06    Předmět: Citovat
vymeniť prívodný kábel.môže byť vo vnutri spečený a robi zvod na nulak alebo kostru
x7r
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:16    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
jojo díky to je dobrej nápad to vyzkouším Smile dám vědět jak to dopadlo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Podla moznosti tam daj nieco poriadne,nie nejaku cinsku snurku do bot.Ohrievacie teleso ma prikon okolo 2kW tak to by zhorelo velmi rychlo!
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Mohlo by stačit i jen namontovat novou vidlici . V origo flexo může být vadný spoj . Tedy při větších proudech , u pračky běžně , hřejí snad všechny šňůry , zlatě předělat .
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:19    Předmět: Citovat
No problem moze byt aj zohnat dobru vidlicu,ono dnes su to vsetko take smejdy,ze bych sa bal to tam dat aby sa to nevyhrialo.Zohnat niekde poctivu vidlicu s bakelitovym vnutrom uz bude asi nemozne,leda tak suplikove zasoby...
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Najlepsie asi vymenit cely kabel - z nejakej inej pracky. Bakelit je dnes trochu mimo...
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Jo , ta jedna starší vidlice dnes přežije i několik praček . Jinak měníš šit za šit a ještě je to více práce .
x7r
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:18    Předmět: Bosch WOB 1200 Citovat
Zdarec vsem ,
díky za odpovědi asi fakt skusím vym2nit jen vidlici to bude zatim snažší a když to bude delat dál tak jeste dokoupim cysynu .
Vidlici koupim už mám vybranou http://www.gme.cz/cz/i-vidlice-gumova-cerna-p070-138.html .
Dám vědět jak to dopadlo Smile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:51    Předmět: Citovat
Táto bude super! :wink:Nezabudni to správne zapojiť.
x7r
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 20:47    Předmět: Bosch WOB 1200 Citovat
Zdarec lidi ,
tak dneska jsem to testoval s tou novou vidlici a funguje to bez problémů Smile
Takže byla vadná pouze vidlice.
Děkuju za rady
