Libra 775 Obraz sa neda vertikalne stiahnut (přesunuto)
majky
Založen: Apr 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 20:00    Předmět: Libra 775 Obraz sa neda vertikalne stiahnut (přesunuto) Citovat
Mam tu jeden monitor Libra 775 najprv nesiel vobec iba v nom tukalo.Tak som nasie prerazenu diodu v napajaciej casti. Bola to HF30D tu som nikde nenasiel ani neviem co to je za typ tak som tam dal nejaku rychlu diodu 3A co som nasiel doma. Ale moj problem je vtom ze teraz monitor uz ide ale obraz je roztiahnuty vertikalne a neda sa ovladat. Proste v menu ten kurzor sa pohybuje ale obraz sa neda stiahnut. Hrizontalne ide bez problemov. Neviete v com by mohol byt problem.Dik
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 11:08    Předmět: Citovat
Mě to dělal jednou jeden AOC a bylo tam kupa spatnejch FETu. po výměně O.K
majky
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 22:45    Předmět: Citovat
som vdacni ze bol aspon niekto ochotny sa ozvat. Lenze ja som FET nemenil iba tu diodu a dal som tam BY 399.Moze to byt ze je tam zla dioda lebo tu povodnu neviem identifikovat.Stale to neviem nejako rozbehat moj problem pretrvava a uz som fak zufaly. Som elektrikar ale moitory a TV nerobim tak by som prosil nikeho ci mi s tym vezne nevie niekto pomoct. Budem velmy rad dik
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 0:29    Předmět: Citovat
Právě ty proražený FET tranzistory musíš najít. A to je problém ,nejprve zjistit co je to za monitor , stáhnout podobné schéma a pak už by to mělo jít. Myslím že Libra je prodejce a ne výrobce. Otázka jestli to stojí za tu práci. Nebo nějaký šikovný opravář TV by pomohl.
