Memphis MP3
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:06    Předmět: Memphis MP3 Citovat
Zdravím všechny, nemá někdo servisní dokumentaci k tomuto autoradiu nebo aspon schéma?? Díky za každou odpověd.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Nechceš sa pochváliť čo s ním je?Možno Ti poradíme a nebude Ti treba ani schéma.
perab
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Pravě že nejde nic ani se nerosvítí ,při tom vše vypadá ok.
perab
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 18:13    Předmět: Mephis Citovat
Ahoj všem tak nemá nebo neměl někdo něco podobného na stole ,ten označení je Cartechnic Memphis MP3 na netu jsem hledal ale nic nenašel.Je to nějaká laciná sra...... ale chtěl bych kamaradovi pomoct z opravou ,posílám fotku předního panelu třeba bude něco podobného pod jiným názvem.Radio nereaguje na nic napajecí napětí na IO sedí na panelu se nerosvítí vubec nic ,když se panel vyndá ,tak diodapod panelem bliká, cd to veme ale hned vyplivne.Díky za rady
 Soubor:  S6301236.JPG
 Velikost:  281.02 kB
 Staženo:  101 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Tvoj popis je biedny.Žiadny model,číslo,typ...
perab
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 9:07    Předmět: Memphis MP3 Citovat
Jak jsem již psal typ je Memphis MP3,posílám foto štítku.
 Soubor:  S6301239.JPG
 Velikost:  278.44 kB
 Staženo:  87 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 22:35    Předmět: Citovat
Skús odsať koncový stupeň.
