Kompatibilita CD měničů
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 17:30    Předmět: Kompatibilita CD měničů Citovat
Zdrávím,mám v autě (Seat) originální autorádio SEAT ALANA(Grundig)
a protože neumí MP3 chtěl bych k němu připojit měnič.
Otázka je jaký měnič koupit aby s rádiem komunikoval.Na rádiu není standartní kulatý konektor pro měnič ale vypadá to jako třetí ISO konektor tak mě zajímá jestli když seženu měnič s takovým konektorem bude s rádiem 100% komunikovat?Je mi jasné že měnič můžu připojit jen ten co je na 6CD.
Děkuji za rady.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Kašli na CD menič,kúp si transmitter a máš pokoj!
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 23:51    Předmět: Citovat
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 6:47    Předmět: Citovat
Transmiter mám ale zvuk je celkem oničem trošku to píská a degraduje to zvuk hudby,ta druhá věcička je příliš vysoká investice když starší CD měnič se dá sehnat na aukru kolem 500-1000Kč.
Taky jsem našel jak se dá napojit na konektor pro CD měnič AUX vstup a k němu třeba připojit nějaký ten MP3 přehrávač ale osobně bych chtěl ten měnič, CD stojí 5kč tak není co řešit udělám si kopije mých CD a narvu to do měniče.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Jenže bohužel měniče spolupracují jen s rádii ke kterým byly určeny. Takže si musíš najít měnič, který má v návodu uvedeno že funguje s tvým rádiem. Nebo opačně si zkus najít se kterými měniči funguje tvé rádio, třeba seženež aktualizovaný seznam kde jsou i měniče mladší než tvé rádio.
Potíž je že měniče s rádii komunikují různými protokoly, takže i když seženeš měnič se stejným konektorem, nemusí spolupracovat. Dokonce ani měniče jednoho výrobce nespolupracují se všemi jeho rádii, jen s některou řadou.
Sice můžeš koupit převodník komunikací, jenže ten je dražší než vlastní měnič.
No a návod jak připojit na ten konektor AUX vstup taky nemusí vždy fungovat. Pokud si nemůžeš v menu nastavit že jej budeš používat jako AUX, tak se na něj rádio nikdy nepřepne pokud nenaváže komunikaci s měničem. K tomu zas potřebuješ převodník, který rádiu řekne že má připojen měnič a povolí AUX, který zas není nejlevnější.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Otázka taky je,který měnič umí vstřebat mp3.
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 13:24    Předmět: Citovat
To je právě ta otázka,který měnič můžu k tomuto rádiu připojit?
Aux (vlastně audio vstup pro CD měnič) na té Alaně a i na starší auře(obě grundig)jde udělet prý tak že se napojí na pin 18GND na 19 pravý a na 20 levý kanál a aby se rádio přeplo na měnič tak to prý jde nasimulovat tak že se pin 4 spojí s kostrou rádia a potom už prý stačí jen na rádiu zmáčknout tlačítko pro měnič a rádio se přepne.To jsem vyčetl na seat foru ale taky to nefungje na 100%.
Nikde jsem nepsal že chci aby měnič uměl MP3 spíš naopak bych se chtěl MP3 vyhnout.Je to rádio dělané pro koncern WV tak si myslím že pokud seženu měnič který se montoval do vozů tohohle koncernu s správným konektorem tak by snad neměl být problém.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Koncern VW montuje do svých vozů X typů rádií, založených na několika různých značkách - nejčastěji jde o Blaupunkt, jenže zrovna s tím já nemám moc dobré zkušenosti, už jsem se setkal s mnoha NESPOKOJENÝMI majiteli škodovek Feliciemi počínaje a konče mým Roomsterem, ve kterých nestojí koncernové rádio ani za fajfku tabáku - včetně toho, že nemá CD atd. Však už plánuju náhradu built-in rádia "BEAT" (jen 2 kanály, bez CD, citlivost příjmu nic moc, ceníková cena 4500,-, pro CD nutno dokoupit CD changer za dalších X peněz) za pultového Panasonica (4 kanály, CD s mp3 dekodérem, citlivost výborná, cena před 3 lety 3000,-Kč)...
