Přehrávač MP5
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 23:57    Předmět: Přehrávač MP5 Citovat
Zdravím přátelé,mám problém s tímto MP5 přehrávačem.Přes PC jsem tam přetahoval hudbu v AVI (nedělám to poprvé) a po odpojení od PC nemohu přehrávač zapnout.Po opětovném připojení na PC se tato chová jako fleška - jde na ní ukládat data ,přehrávat,mazat.Prosím o radu nebo odkaz - v googlu jsem zatím nic nenašel
http://www.tinydeal.com/coversion-free-3-169-qvga-4gb-mp4-mp3-mp5-player-la24r-p-627.html?zenid=dabd7137b75d59f5b448ae4c276bc1c6
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Ak sa da, tak skus to preformatovat.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Ale ne pod vidlema . Synátor tak zrušil FW .
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:35    Předmět: Citovat
No ten FW uz asi zruseny je. Otazka je, kde ho zohnat a ako ho tam dostat, ked je to taky noname smejd.
Nasiel som akurat toto:
http://www.mp4users.com/other-mp4-players/4237-whitemp5-player-only-displaying-firmware-partition-lost.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Od jakého je to vlastně výrobce? Shocked
Lukar
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Prodává to hodně prodejců, např: www.upltrading.eu Otázka je,jestli budou sdílní k informacím týkajíci se výrobce, přičemž země původu je jasná. Dávají záruku 2 roky,takže buď mají nasmlouvaný servis,nebo výměna. V prvním případě je oprava přehráním FV dobrý job,v druhém,prodělečný podnik. Jinak Ond3x díky za snahu pomoct
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
ani se teda neptám, jaká je motivace kupovat nounejm.
Lukar
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Vypadá hezky,hraje božsky,mámo je to levné,taťko mají poslední kus tak nic nezjišťuj a caluj ......
Lukar
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Ond3x - Co by novinka 2200 kč, pokud nastavíš rozlišení tak vydrží 4-5 hodin.Opravdu nikdo neví,jak zkopírovat FW z funkčního přehrávače?
