Zaslal: ne únor 14 2010, 15:35 Předmět: Bosch WOB 1200
Zdravím ,
potřeboval bych poradit s prackou Bosch WOB 1200.
Když běží praní tak kabel v zásuvce divně praská a když ho vytáhnu tak je očouzený. Bojim se , že to chytne
Nevíte co to zbůsobuje a jak to opravit?
díky za každou odpověď
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 15 2010, 8:00 Předmět:
Mohlo by stačit i jen namontovat novou vidlici . V origo flexo může být vadný spoj . Tedy při větších proudech , u pračky běžně , hřejí snad všechny šňůry , zlatě předělat .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 15 2010, 8:19 Předmět:
No problem moze byt aj zohnat dobru vidlicu,ono dnes su to vsetko take smejdy,ze bych sa bal to tam dat aby sa to nevyhrialo.Zohnat niekde poctivu vidlicu s bakelitovym vnutrom uz bude asi nemozne,leda tak suplikove zasoby...
Zaslal: po únor 15 2010, 20:18 Předmět: Bosch WOB 1200
Zdarec vsem ,
díky za odpovědi asi fakt skusím vym2nit jen vidlici to bude zatim snažší a když to bude delat dál tak jeste dokoupim cysynu .
Vidlici koupim už mám vybranou http://www.gme.cz/cz/i-vidlice-gumova-cerna-p070-138.html .
Dám vědět jak to dopadlo
