Zaslal: po únor 15 2010, 10:01 Předmět: NTB DELL vypina cca po hodine
Ahoj, notas cca 5rokov stary zacal v poslednom case po ohriati vypinat. Prejavuje sa to tak, ze skoci modra obrazovka s vypisom chyby na cca 1s, potom ostane cierna tma. Disk bezi dalej, fukar fuci, nereaguje na nic, len na PWR OFF. Okamzita snaha zapnut je marna, len par krat blikne led Caps Lock - asi vyblikanie chyby. Po ochladnuti nabehne normalne. Nema niekto tabulku blikania?
Toto vypada ako nejake nizkourovnove bloknutie, pac tam nefunguje ani maky rst, to s xp asi suvisiet nebude .
edit: Teraz mi doslo ze win tam mozno zobrazi aj nieco uzitocne, ako len vypis stacku, cili s vypnutim restartu pri modrej smrti to urcite skusim, dik.
Naposledy upravil mihal dne po únor 15 2010, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 15 2010, 11:57 Předmět:
Co je to za DELL?
Některý dely mají problém s paticí RAM. Po výměně se to sice jakoby spraví ale závada se vrací. Proletovat.
Taky si vzpomínám na nějaký Latitude který měly problém se spínacím tranzistorem napájení PCMCI slotu. Je to tranzistor pod slotem překrytý tou černou folii. Kolíslo napájení a deska hlásila nějakou chybu, kterou XP řešili modrou smrtí. V Linuxu to nedělalo, tam jenom nejel PCMCI.
Taky si vzpomínám na jeden typ WLANky kterej shazoval OS do modrý smrti ale už nevím kterej to byl.
Začni tím, že prohodíš RAM ve slotech, odpojíš všechny odpojitelný periferie a nabootuješ nějakej linux, nejlíp bez disku. Pokud to pojede hledej železo který to dělá a buď rád že to není deska.
Pak to postupně připojuj spět a uvidíš kde ti to padne.
Zaslal: po únor 15 2010, 12:44 Předmět:
D600 a D500. Vadný tranzistor.
Naštěstí se DELLy dobře rozdělávají. Pod PCMCI slotem je taková černá folie jako izolace. Asi uprostřed je jeden samostanej SMD tranzistor.
Většinou se upeče a na tý folii je vidět tepelné poškození.
Ono by to odpovídalo i tomu, že se to objevuje při přehřátí.
Nikdy jsem neučinil pokus to opravit výměnou.
Pokud byl zřetelně poškozen teplem, vyletoval jsem ho a nechal tak.
jěště bych testl chlazení, u vícero NB jsem řešil zasvinění výfuku od ventilátoru prachem. Je to místo mezi ventilátorem a chladicími žebry... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
