Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út květen 23 2006, 16:32 Předmět: Mitsubishi
Přátelé,
nemáte někdo schéma televizoru Mitsubishi model CT-25M3EET ?
Někdy mrška startuje a někdy ne - musí se nechat několik dní odpočinout a pak zas jede . Taky zapomíná nastavení kanálů, ale jinak běží pěkně.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 23 2006, 22:56 Předmět:
Schema od tohoto typu nemám, ale zkusil bych paměť a velikost a filtraci napětí pro procesor. Chtělo by to změřit zvlnění na síťovém elku a na sekundárních napětích. Taky to umí dělat svod na tlačítkách. Našels pin st-by na procesoru, mění se na něm U?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 23 2006, 23:03 Předmět:
Mitsubishi Je tam ten libovej zdroj s nějakým tea nebo jinej philips a u toho chladiče ve zdroji je tuším 47u kondík co vyschne a pak to po zapnutí vyletí s napětíma do výšin a až po chvilce to začne regulovat,dá se to krásně oměřit jak psal jezevec. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so květen 27 2006, 18:46 Předmět: Oprava
Nemám rád tyto opravy naslepo (bez schematu), ale přecejen jsem se do toho pustil na základě vašich rad. Použil jsem měřič ESR (Díky pane Zajíci ) a projel jsem všechny kondy co jsem našel.
Čtyři kusy byly bez kapacity.
Jeden byl opravdu 47M na 35 V. Protože jsem takový neměl, dal jsem tam 22M na 50V . Nejpodezřelejší byl ale 1M na 350V těsně u zdroje. Ten jsem nahradil pro změnu 2M2 na 350. Kdo má tyhle plívy doma skladovat.
Mašinérie zatím funguje, tak se časem uvidí jestli byl zásah úspěšný. Každopádně dík.
