Zaslal: po únor 15 2010, 12:16 Předmět: Rozvody v paneláku.
Doufaj jsem, že některých věcí budu v životě ušetřen, ale jak se říká odříkaného chleba... Takže matce přestalo svítit v jednom pokoji světlo. Jedná se o panelák 3+1 v Praze v Bohnicích ze začátku 70. let.
1. poznatek - fáze dochází na lustrsvorku, nulák nikoliv, tedy je někde přerušený.
2. poznatek - 3. acidurky na záchodě v dávnější minulosti vyplaveny, ale opraveno, navíc se podle měření nezdá, že by s tím souvisely.
3. poznatek - soused o patro výš je notorický kutil, bez přiklepovky si neděli neumí představit. Kolem doby vzniku poruchy zrovna něco vrtal.
Takže možná hypotéza je, že vrtal prahy do pokoje a přitom upicnul "můj" nulák, protože dráty k světlům často vedly podlahou o patro výš. Jest mi tedy ho navštívit a poptat se.
Co mi vrtá hlavou je kde se rozvětvují vodiče pro jednotlivá světla.
Příslušný jistič napájí světla ve dvou pokojích a schodišťová světlo v předsíni. Na to vše odcházi z jističe jediný fázový vodič a já zaboha nemůžu najít hnízdo kde se to rozvětvuje. Chci ještě zkontrolovat jak se v tom hnízdě daří dotyčnému přerušenému nuláku.
Takže pokud byste někdo měl praktickou zkušenost, dejte prosím tip kde hledat krabici pro tyto světla. Jádro je ještě původní umakartové. _________________ Pravděpodobně kecám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 15 2010, 12:31 Předmět:
Krabičky bývaly naprosto chaoticky - nejčastěji cca půl metru vysoko, v předsíni nebo v místnosti blízko vstupním dveřím, nad kterými bývala PLka. Musíš ji najít, jde to poklepem. Práci ztěžují stěrky, které zedníci samozřejmě (a naprosto proti normám) natáhli i přes víčka. Acidurky na jádru i v něm s instalací v pokojích opravdu nesouvisejí. Velkým problémem ale je konstrukce toho bytu - za komančů měl každý kraj svůj projekt a svoji panelárnu, takže paneláky z Prahy nejsou konstrukčně shodné třeba s baráky v Ostravě nebo v Ústí nad Labem. Detailní plány svého bytu jsem sehnal až po dlouhém vyjednávání na SBD, odkud mě poslali na Stavební odbor MěÚ - tam sice plány měli, ale požadovali povolení vlastníka (SBD) k pořízení kopie plánu el.instalace... Prostě Kocourkov, ale vše dobře dopadlo a plánky mám... Doporučuju podobný postup - a odvolávat se na zákon o volném přístupu k informacím případně vyhrožovat zveřejněním v TV, protože jinak jsou úředníci silně nedoslýchaví a nechápaví... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 15 2010, 12:52 Předmět:
No já mám v paneláku z konce 50 tých let do každého pokoje vedeny z pojistkové skříńky dva dráty hliníkové na světlo. Zásuvky jsou vedeny okolo bytu. A ty světelné dráty jdou k sousedům pod podlahu. Takže pokud to upajznul soused tak bude problém to napravit , lišta pod stropem je hnus , zasekat do panelu pomocí flexy to jde , ale je z toho hrozný prach a bordel. A jinak u nás měla plány samospráva v bytovém družstvu, takže teď to máme jako výbor společenství vlastníků. Je to uloženo v kanceláři ve sklepě a poblíž hromádka jedu na myši.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 15 2010, 14:39 Předmět:
U kámoše v domě jsou všechny rozvody řešeny tak, že nějak je to dutinama v bytě dotaženo k zárubním a tam je zárubňový vypínač, nebo odbočka do krabice s vypínačem. Vzápětí drát jde nahoru nad stropní panel a pod podlahou souseda jde až k díře, kudy jde k lustru. Zásuvky jsou někde stejně dotaženy do zárubní, nahoře je krabička v panelu, dráty z ní jdou spárou zase nad panel a pak vždy nějakou spárou svisle k zásuvce. Takže znalý soused s trochou drzosti a rozebranou podlahou mu může pustit pěkně žilou .
Řešil jsem upadlý nulák u jednoho lustru (soused nad kámošem měnil dveře a prahy), nakonec se jediné schůdné řešení našlo ze sousedního lustru (ještě že byl na jiném vývodu a ve stejné místnosti, 2m daleko) vytáhnout nulák a propojit to, a pak ho zadrážkovat do panelu.
Ano, u vstupních dveří je PLka, ale odtud to jde dvěmi lištami do podlahy (jedna lišta tlusté fáze, druhá tlusté nuláky a slaboproud). Zkusím předně ťukat do syporexových příček. Ještě mě pokouší mrknout do podhledu nad koupelnou, tam se prý občas taky dávala acidurka na rozvětvení ke světlům. Ale nevím jak se tam dostat.
Ještě pro doplnění. Vypínače jsou v přičkách, nikoliv zárubních a vodiče od nich vedou dolů. _________________ Pravděpodobně kecám.
Podle vztahů se sousedem bych začal s lokalizací u něj pomocí nějakého hledače vedení (viz podobná dřívější témata na EB). Až když nic nenajdeš nebo soused nebude spolupracovat, bych se zabýval nějakým diagnostikováním doma nebo nedejbože nataháním náhradních přívodů.
Vztahy se sousedama jsou tu klíčové, aby se nejednalo nejen o rozvody ale event. i o vraždu v paneláku
Důsledná rekonstrukce tyhle všechny problémy a mnohé další vyřeší, ale to není na dva dny ani za pár korun.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 15 2010, 19:50 Předmět:
Podhledem nad koupelnou jsou tažené jen světla a zásuvky jádra, tedy i světlo v kuchyni. A jeden samostatný okruh pro automatku.
Nevím, jak kde, ale ostatní rozvody mi jdou podlahou nad sousedovým stropem a světelné krabice mám 40 cm nad podlahou.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út únor 16 2010, 10:33 Předmět:
BOBOBO ta fáze v lustru to je paráda já to mněl taky tak ! ale hned po nastěhování jsem předělal zasuvky a tak jsem i opravil i ten lustr ! hledal jsem až jsem našel zaomítanou krabičku a do ní natáhl nové vedení ! Ihned jsem pak dohledal ostatní skryté krabice - poctivé plechové a dobře ukryté ! Pokud to jde tak ještě před malováním jako já ! ty nervy stím co pak třeba nejde nestojí za to !
dle toho co mi tata vypravel: kdyz jsme delaly rozvody v panelakach, tak se protahl kebel, hosil na druhou stranu a protahl. takze kabel klidne vede uhlopricne mistnosi pisto podel steny. pak prisel zednik, na kabel hodil palici, kabel se narusil, a za par let prepalil. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zatím to směřuje k tomuhle řešení. Soused popírá jakékoliv zemní práce, v podhledu nad koupelnou nic pozoruhodného není a oťukávání zatím nepřineslo přesvědčivé výsledky. Ještě zkusím ze zoufalství nějakou hledačku vedení ale moc si od toho neslibuju. Asi to natáhnu z vedlejšího lustru cca 3m přes příčku. _________________ Pravděpodobně kecám.
Průkazná i když drsná metoda by bylo napojit na nulák ze strany od lustru měkký zdroj VN a pak sledovat, kde si napětí našlo cestu k zemi, mohlo by to být slyšet i vidět, případně detekovat sršení rádiem s feritkou. Možná by se (nad)soused sám zahlásil.
To by po dopracování vedlo k profesionálním trasovačům vedení na principu vf vysílač plus přijímač. Např. Fluke používá i číselný identifikátor vysílače, takže když se na každý konec přerušeného vedení připojí jiný vysílač tak na přijímači vidíte dost přesně misto kde je drát přehryznutý, protože na tom místě přeskočí na přijímači indikovaný identifikátor. Tohle ale nemám ani neznám nikoho kdo to má, takže je to z říše fantazií. Navíc i kdyby z toho vyplynulo že vrah je nad-soused tak se asi nebude sbíječkou rozbíjet panelák, aby se napojil hliník. Budu ještě chvíli hledat ty krabice. _________________ Pravděpodobně kecám.
