Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po únor 15 2010, 14:02 Předmět: pomoc z TTL
prosím o radu, nemám moc času vyhledávat, nemám tady katalog TTL tak pokud někdo ví ušetří mi čas.
Potřebuji obvod, který po připojení napětí na jeho vstup, vyšle impulz o délce ca.2 sec a po odpojení napětí na tomto vstupu také imp. 2 sec.
Může být nezávisle napájen. Na napětích nezáleží ty si upravím. _________________ píďa
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 15 2010, 15:22 Předmět: Re: pomoc z TTL
pida_m napsal(a):
prosím o radu, nemám moc času vyhledávat...
Nemáš čas na vyhledání, nebudeš mít čas ani na stavbu... nebo nás jen oblbuješ...?
Jinak, žádný z TTL obvodů tohle neumí, vždy k tomu musíš něco přidat. Ale dá se to realizovat např. s 4098čkou.
Zaslal: po únor 15 2010, 15:38 Předmět:
nepotřebuji někoho oblbovat, ale nejsem v dílně, jsem v televizy, nemám tu katalogy a na netu jsem zatím moc nenašel. Krom toho tu mám jinou práci. Potřebuji to do jednoho rozestavěného zařízení co dělám a toto je poslední věc co tam potřebuji. Jedná s o zařízení pro automatické odbavování vstupů do vysílání. _________________ píďa
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 15 2010, 16:53 Předmět:
Nebo 74123 v nějaké LS nebo HC/HCT modifikaci by to měl zvládnout. Dokonce si myslím, že by to úplně nejlíp zvládla NE555ka v zapojení MKO, spínaná druhou, zapojenou jako detektor náběžné i spádové hrany... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dost teorie.
Nabízím ti konkrétní a jednoduché řešení. Protože píšeš cca 2s, na přílišné přesnosti asi nezáleží, zkus použít obvod EX-OR 74HC86. Při C=1M a odporu kolem 2M si ten čas okolo 2s nastavíš.
Zaslal: út únor 16 2010, 15:04 Předmět:
breta1: dík moc, vypadá to, že by to mohlo fungovat. A mě to nenapadlo. Miluji jednoduché nápady. Škoda, že tu zrovna ani jednu 7486 nemám musím zítra pohledat v dílně nebo koupit (to je rychlejší).
Děkuji i ostatním. _________________ píďa
