Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne únor 14 2010, 21:46 Předmět:
TO simbass
koukám, že Ti (mne naprosto iritující) obliba v šroubcich viditelných v čelním panelu zůstala..
Ale stejně Tě obdivuji a závidím Tvůj čas, postavit něco, co vlastně nepotřebuješ. .. mimo jiné... _________________ píďa
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: po únor 15 2010, 17:14 Předmět:
Píďo, když tě něco irituje, to znamená – hněte?, nebo přímo sere??
Tak na ukázku tu dám, jak jsem řešil upevnění předního panelu u konstrukce krabice pro DPA-222
Panel je široký 10mm, protože jedině do takové tloušťky vychází z vnitřní strany udělat otvor a následně závit M3. Raději jsem to ale řešil ještě precizněji, a to pomocí ocelových Ensat vložek M3. Slitiny hliníku nemají příliš rády časté šroubování do materiálu.
Jinak s panely pro PA zesilovače se s tím takto nepiplám – šrouby ze předu přes 5 až 6mm duralový plech a je to! Stejně ty zesilovače jsou častým přepravováním brzy omlácené.
…a ještě na doplnění; upravil jsem čelní panel pro výše uváděný 2x 5W zesilovač
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po únor 15 2010, 17:35 Předmět:
Prosím Vás mám dosť blbú otázku, aké majú ísť potenciometre do tohto zosíku?
Na hlasitosť jeden tandemový, logaritmický 25k, na symetriu jeden tandemový,lineárny 10k a na výšky/basy 2 tandemové,lineárne 50k?
Lebo u nás v rádioamatéri mi predavač hovoril že tam musí ísť nejaký kvadratický či čo
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po únor 15 2010, 18:32 Předmět:
" svmbas" - vše co tady prezentuješ je pěkné, ale ten kdo bydlí v paneláku, tak těžko na "koleně" zbastlí takové věci. Já musím bastlit v pokojíku o rozměru 2.5 x 3m - tak Ti jenom mohu závidět . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po únor 15 2010, 18:51 Předmět:
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Zaslal: po únor 15 2010, 19:00 Předmět:
Gadzo, na prodavače většinou nedávej. Na hlasitost logaritmický (může být i s odbočkou pro fiziologickou regulaci hlasitosti) a ostatní tři lineární. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: po únor 15 2010, 19:08 Předmět:
zdenoeddie : nie,ten pri kostole, pocul som ze tam maju nejaky dopredaj dielov tesla,
BIPOLAR : To som si myslel a hodnoty som napísal dobre? mňa zmiatlo že SVMBass má na obrázku všetky tri poťáky (bass,treble,balance) 25k...
Naposledy upravil matus15 dne ne listopad 29 2015, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 15 2010, 19:56 Předmět:
TO svmbass: no mě to štve, ty máš takové možnosti a čas a dáš tam šrouby. Já u svých konstrukcí používám eleox AL panely nakradený ( zbytky) z nějakejch sloupků ze stavby jedno kulturního centra u nás ve městě. Jsou to elox AL účka 4mm profilovaný které upevňuji dole na základni chasis, které je pevné dole. Popisuji to propisotem. Ale neni tam na předním panelu vidět žádnej šroub.
Sedim u věžičky: můj timer ( z dvanácti zásuvkami na panelu vzadu), nad tím AKAI 91 (casseten deck), DENON DCD 1500, Technics ST-S7, Technics SU-8044, Technics .... atd. nechce se mi otáčet hlava nahoru...
jsou to krásné stroje, ale NIKDE nekoukaj žádný šrouby ! _________________ píďa
Zaslal: po únor 15 2010, 19:58 Předmět:
tak hej tam chodim rad, ale na predavaca nedavam, pocuvam vlastny rozum. ale uz som mu to tam pomaly vykupil, este mam tam posledne zbytky, musim si po to niekedy prist
Zaslal: po únor 15 2010, 19:59 Předmět:
Tak mám tie čo som napísal, 2x 50k, 1x 10k a 1x 25k to sú tandemáky, 50-ky a 10-ka sú lineárne a 25-ka je logaritmická... Ale keď je jedno aké tam dám, tak tam dám iné ktorých mám viac... Inak zosilňovač chcem (dúfam že sa aj podarí) urobiť komplet z Tesla súčiastok...
