Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 15 2010, 16:39 Předmět: Color 346 - písmeno "S" na obrazovce
Zdravím všechny. Po zapnutí televizoru je na obrazovce trvale zobrazeno písmeno "S". Při přepínání předvoleb se změní na patřičné číslo a po cca 3 vteřinách, kdy by číslo předvolby mělo zhasnout, se opět zobrazí "S". Jinak nezobrazuje OSD - nemám k němu ovladač, některé funkce mi jdou ovládat DO od TV Mascom. Poradí mi někdo, co s tím? Předem díky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 15 2010, 17:55 Předmět:
Telku máš v tzv. režimu "SERVICE".
K "odstranění" toho "S-ka" ale potřebuješ min. orig. DO (k nějaké OTF-ce - a to do něj musíš vlézt a "upravit" jej pro vyslání povelu 62), nebo lépe (a rychleji) servisním DO _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po únor 15 2010, 18:40 Předmět:
Našel jsem sice toto:http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si02_346_7_461.pdf, je to tam popsaný, ale stále nemám tušení, jak a čím vyslat "povel 62".
Televizi mi přivezl kamarád, měly ji děti v pokoji a nějak se do tohoto servisního režimu dostala. Říkal mi, že k TV používá nějaké univ. DO, originál je nefunkční - bohužel mi ho nepřinesl. Je možné, že by to univerzální DO umělo vysílat "povel 62"?
alkom01 - Povel 62: něco ti posílám SZ _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 15 2010, 19:12 Předmět:
Už jsem se s kamarádem domluvil, že mi DO, které s televizorem používá, zítra večer přiveze, potom to vyzkouším. Děkuji všem zúčastněným za odpovědi a za čas, který jste mi věnovali. Dám vědět, jak to dopadlo.
