Color 346 - písmeno "S" na obrazovce
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 16:39    Předmět: Color 346 - písmeno "S" na obrazovce Citovat
Zdravím všechny. Po zapnutí televizoru je na obrazovce trvale zobrazeno písmeno "S". Při přepínání předvoleb se změní na patřičné číslo a po cca 3 vteřinách, kdy by číslo předvolby mělo zhasnout, se opět zobrazí "S". Jinak nezobrazuje OSD - nemám k němu ovladač, některé funkce mi jdou ovládat DO od TV Mascom. Poradí mi někdo, co s tím? Předem díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Telku máš v tzv. režimu "SERVICE".
K "odstranění" toho "S-ka" ale potřebuješ min. orig. DO (k nějaké OTF-ce - a to do něj musíš vlézt a "upravit" jej pro vyslání povelu 62), nebo lépe (a rychleji) servisním DO Cry
Honza - kokúň
__________________________
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Alebo Google
alkom01
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Našel jsem sice toto:http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si02_346_7_461.pdf, je to tam popsaný, ale stále nemám tušení, jak a čím vyslat "povel 62".
Televizi mi přivezl kamarád, měly ji děti v pokoji a nějak se do tohoto servisního režimu dostala. Říkal mi, že k TV používá nějaké univ. DO, originál je nefunkční - bohužel mi ho nepřinesl. Je možné, že by to univerzální DO umělo vysílat "povel 62"?
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Především to není vyloučené, zvláště u univerzálů se to může povést snadno.
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Ne, že to není vyloučené - je to víc než pravděpodobné Wink
A co mu brání, aby si zakoupil pořádný DO k jeho OTF-ce (než nějaké "šunt-univerzály") Cry
Tady: http://www.dalkove-ovladace.cz/dalkove-ovladace-tv-otf-c-2_42 - nebo i tady (je tam i řada DO pro OTF): http://www.ovpcr.cz/ - ........
alkom01 - Povel 62: něco ti posílám SZ
Honza - kokúň
alkom01
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Už jsem se s kamarádem domluvil, že mi DO, které s televizorem používá, zítra večer přiveze, potom to vyzkouším. Děkuji všem zúčastněným za odpovědi a za čas, který jste mi věnovali. Dám vědět, jak to dopadlo.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:15    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Já bych spíš řekl, že je to jistý, mě se to podařilo s nějakým tím Laudmannem...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 22:22    Předmět: Citovat
starec2
Založen: Sep 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:02    Předmět: Citovat
pre buducnost kod 62 skratovat PIN 1 a 10 SAA3010
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:58    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
...je to tam popsaný, ale stále nemám tušení, jak a čím vyslat "povel 62". Televizi mi přivezl kamarád, ....
Preco kamarat priviezol TV prave tebe?
