spínání fet tranzistoru IRFZ24 z PIC
Predradný rezistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 16:21    Předmět: spínání fet tranzistoru IRFZ24 z PIC Citovat
Dobrý deň. Potrebujem spínať fet tranzistor IRFZ24, a neviem ako mám vypočítať aký odpor mám dať pred ten IRFZ. Zdroj napätia pre gate je 5V, s odberom max 2-4mA. ďakujem.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 16:28    Předmět: Citovat
aku frekvenciu budes s nim spinat?
jozo77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:46    Předmět: Citovat
frekvencia do 10Hz
voodoo400
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 18:16    Předmět: Citovat
tak to potom nevidim problem. Daj tam 1k5, ak chces mat istotu ze prud neprekroci ani na okamzik 4mA.
Prahove napatie VGS pre IRFZ24 je 2 az 4V. Pri 5V bude zopnuty, ale najnizsi odpor v zopnutom stave dosahuje az pri 10V. Jednosmerny prud do G je velmi nizky, ale prechod GS ma u FETov velku kapacitnu zlozku, takze keby si potreboval spinat vysoke frekvencie potreboval by si budici prud desiatky a aj stovky mA.
jozo77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 18:45    Předmět: Citovat
mam doma len 2k2 a 1k, môžem použiť 2k2?
voodoo400
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:07    Předmět: Citovat
kludne mozes
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Zkusit to můžeš, ale budeš to spínat na spodní hranici cca 2.3 mA.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:27    Předmět: Re: jozo77 Citovat
jozo77 napsal(a):
Čím to budeš spínat?
jozo77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Procesorom PIC.
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 21:28    Předmět: Citovat
PIC nemá povoleno 25mA na pin? Pak by stačil odpor 220Ohmů.
jozo77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 15:12    Předmět: Citovat
pokial viem tak 5mA
jozo77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 15:14    Předmět: Citovat
inak som skusal 10k odpor a islo to aj s ním.
