DVD PRO2
QlimaxXx
Založen: Aug 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 13:39    Předmět: DVD PRO2 Citovat
mam tu na stole tento dvd player a chyba je nasledovna po zasunuti vidlice do zasuvky zasvieti dioda napajania ale dvd nereaguje na tlačitko power a ani na ine tlačitka,,,,zdroj ma v poriadku všetky napatia akurat som si vsimol ze niekto ho už opravoval a pripajkoval tam dva odpory
 Soubor:  15022010(007).jpg
 Velikost:  253.44 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  15022010(008).jpg
 Velikost:  285.47 kB
 Staženo:  92 krát
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 16:16    Předmět: Citovat
to že dava zdroj napätia cca spravne, nemusi znamenať že je schopný štaru celeho stroja, hlavne ak su niektore U ven trocha zvlnene už to nenabehne. vymeniť Cčka aspon na 5V vetve. potom by mal naskočiť, ak nie, skusiť vymeniť ešte aj na 12V vetve alebo skusiť odpojiť spindle motor a vyskušať štart.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Suhlas s predch.prispevkom,inac to asi nikto nerobil,tie odpory tam dal cinan-su tam od vytroby...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Sa mi nezdá,že na obrázkoch je zdroj!
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:51    Předmět: Citovat
ešte dodam, že vnutornosti su veeelmi podobne ak nie rovnake s SENCORom SDV 2502 takže aj zdroj by mal byť rovnaky ako v sencorku. inač typicka zavada. po pripojení do siete svieti LED a neda sa naštarovať. vymeniť Cčko na 5V vetvy 1000uF/16V dat tam nejaký jamicon alebo tak pod. a mal by stroj v pohode naštartovať.
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:53    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
asi mal autor na mysli že DVDčko ako celok pred ním niekto opravoval. ale ja by som tiež povedal že je to od výroby, nejaka "horuca ihla" korekcia istej chyby za chodu výroby istej serie. ale môže to byť aj naozaj oprava.
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Treba sa venovať zdroju a nie pridanému odporu.Odpor určite neni na chybe,že DVD je v STAND-BY.Súhlas-Ďurkovič
QlimaxXx
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 9:11    Předmět: Citovat
idem do mesta dufam že zohnam ten kondik a potom sa na to pozrem a dam vediet ako do dopadlo,,,aa naozaj už bolo v oprave pytal som sa majitela,,,nieje to oprava pre peniaze je to oprava pre znameho Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 9:30    Předmět: Citovat
veľmi zaujimava oprava, podoba sa to na pajkovanie s trafopajkou tak jde sa ma pajkovať mikropajkou, ale možne to je moje SDV 2502 ked bolo ešte v zaručnej oprave takisto na tom miete menili nejaký odpor, ale osadili origo nový SMD. mal som to aj v servisnom liste. zavada bola - neda sa zapnuť. to ise sa opakovalo o 3 roky neskôr.
QlimaxXx
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 9:46    Předmět: Citovat
takže netrebalo chodit ani do mesta mal som po ruke dva cečka 1000uF/16V vymenil som obidve na 5V vetve a dvdčko nabehlo Smile len akurat ten zdroj v dvdčku tak troška divne syči ale dvdčko už normalne beži Smile dakujem vam velmi pekne všetkym Smile
QlimaxXx
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Problem č.2 Sad dvdčko nezobere žiadne dvd dokkonca ho ani neroztoči len napiše no disc a ked stlačim on/off vypinač tak sa troška roztoči ale to len na take 3sekundy a potom sa dvd vypne
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Ten zdroj nemáš dokončený,máš tam chybu!Nábeh musí byť plynulý bez pazvukov.Potom Ti ani nebude čítať poriadne,určite je tam ešte v nejakej vetve zvlnenie.
QlimaxXx
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:26    Předmět: Citovat
skusim vymenit kondy na 12V vetve ? su tam 100uF/16V (asi blba otazka, ospravedlnujem sa som amater Very Happy)
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Áno,vymeň,hľadaj chyby do vtedy,kým zdroj nepôjde bez pazvukov.
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 11:40    Předmět: Citovat
QlimaxXx napsal(a):
ano ano tie vymen taktieť, aj ked su dobre istota je istota, tie dalšie 470uF/16V pri konektore môžeš nechať, bývaju dobré
