zdroj 0 - 500 V
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:08    Předmět: zdroj 0 - 500 V Citovat
Potřebuji regulovaný zdroj 0 až cca 500 V. Nastavitelné proudové omezení 0 až cca 10 A. Galvanické oddělení od sítě. Raději pulzní s rozumnou účinností a ať tam není 100 kilové trafo. Narazil někdo na schéma, výrobce nebo hotový výrobek?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat tady: http://www.elso.sk viděla jsem u nich hezké věci, ale připrav se na průvan v peněžence.
Na co potřebuješ takový zdroj? Však to je jak malá elektrárna. K čemu asi tak může být zdroj na 5 kW?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Xantrex XFR600-4 dva kusy v paralelním chodu, čili 8A max, nebo Xantrex XDC 600-10.
http://www.testwall.com/datasheets/XANTR_XDCSERIES.pdf
medulin
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Díky, ale je šíleně drahé. Nepotřebuji nějaké přesné laboratorní. Potřebuji jen testovat funkčnost měničů k fotovoltaickým elektrárnám a porovnávat je mezi sebou. Od jakého výkonu začínají pracovat a jestli jsou funkční atd...
Stačí aby to mělo jen nastavení napětí a proudu. Nic víc. Z několika PC zdrojů to asi neubastlím že? Embarassed Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:59    Předmět: Citovat
No, tak v téhle branži zdrojů nic nebude levné. Navíc 600V kusy se blbě shánějí, těch se málokdo zbavuje použitých, 300V se taky moc použité nevyskytují. Xantrex/Elgar patří spíš k těm levnějším.
Za 700$ se dají sehnat staré použité Deltrony, ale to váží půl metráku, takže doprava bude stát balík, navíc jsou na 120V/60Hz a dělaly se jen do 300V.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 21:15    Předmět: Citovat
No, ještě mne napadá Lambda - EMI EMS600-8, tady je jedna zrovna bazarová :
http://www.used-line.com/c6070092s890-EMI_EMS600.htm
Taky můžeš zkusit Glassman LPD sérii, EMP Solutions, nebo PWI, ale některé ty firmy jsou jako Kolben a Daněk Very Happy .
