Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: po únor 15 2010, 20:06 Předmět:
Ogaři, to zapojení není tak kritické na nějakou změnu hodnot součástek. Protože jsem zrovna neměl potenciometry 50k/lin, použil jsem hodnoty 25k/lin. Hlasitost 25k/log. Bez obav, není potřeba ani měnit hodnoty součástek okolo potenciometrů. Pouze C3 mám nyní 2n2.
Jinak proti původnímu schéma musí být: R1=1,5Mohm; R2=5k6; R8=M56; R11=1k8. Samozřejmě druhý kanál to samé.
Pomocné chladící křidélka jsem nedával, napájení je pouze 12,5V, čili výkon se může v mém případě pohybovat okolo 3W. To je schopna uchladit měď zemnění, ke které jsou křidélka připájena.
Teď mám zesilovač puštěný celé odpoledne a hraje docela obstojně, zvukově i výkonově rámci svých možností. Na velký kravál to není…
..ale ogaři toto nestavte, raději nějaký jiný výkonový integráč. Tento bastl je jen takový námět, jak rychle a snadno udělat jednoduchý zesilovač. Prostě ty TDA810S jsem měl z dob dávno minulých, a jak se dívám mám v šuplíku taky 12 ks A2030V…
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 337 Bydliště: Prešov
Zaslal: po únor 15 2010, 20:16 Předmět:
Zos. s A2030V som už staval... Tento MBA810 som si zvolil jednak kvôli tomu, že mám tých obvodov viac než dosť (napočítal som okolo 20ks) a jednak kvôli tomu že si chcem znova postaviť nejaký zosilovač a tento prišiel hneď pod ruku .
Naposledy upravil matus15 dne ne listopad 29 2015, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 15 2010, 20:26 Předmět:
Píďo, času mít už na jaře nebudu. Čeká mě rekonstrukce chalupy -* střecha okna fasáda atd. Tak honem dodělávám co se dá. Mám ale rozpracované 4ks 500W a 600W zesilovačů pro PA a muzikantské účely
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po únor 15 2010, 20:48 Předmět:
TO svmbass: .. já vím, že si profík, jen rejpu..
Já mám také spoustu jinejch povinností, (prej škola, jak řáká mamka).
Ale snažím se bastlit neb mě to baví.
Každej přízpěvek sem musím psát ve wordu, neb mi moc nejde gramatika.
A jiné problémy jsou, o tom nemáte ani tušení a to je dobře, sem rád že mi poradíte z konstrukcemi.
Na bastlení mám celkem dobré zázemí díky tátovy. A vím že se musím ještě dost učit. Snad Vás (myšleno ostatní) moc neštvu.
Někdy jsem prý až moc sakastycký, to mám po tat. _________________ píďa
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po únor 15 2010, 21:05 Předmět:
Dokonce v AR Č.11/79 je stereo NF zesilovač 2x 12W 8 Ohm. Osazení s MBA810 do můstku, stojí to za podívání . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
TO Gadzo_z_Presova: ano, já ty svoje výtvory také stavím ze součástek z mrtvejch zařízení co dovezem ze šroťáků..
..sme chudý.
Nejvíce se mi osvědčila teplovzdušná pistole na vyletovávání součástek.
Ale to třídění, to zabere nejvíce času. _________________ píďa
Zaslal: po únor 15 2010, 21:30 Předmět:
TO Gadzo_z_Presova tak mu povedz ze som take tak zacinal, ale vzhladom k temu, ze mi je len o zopar rokov viac (2) tak si cenim je dobrej.
sorry z moji " slovencinu".
Teď vážně: nemám čas dělat zapojení na hraní, neb musím pomáhat tat.
Teď řeším v jiné sekci zapojení timeru, co má dávat impulzy pro jiná zařízení. _________________ píďa
