mam tu na stole tento dvd player a chyba je nasledovna po zasunuti vidlice do zasuvky zasvieti dioda napajania ale dvd nereaguje na tlačitko power a ani na ine tlačitka,,,,zdroj ma v poriadku všetky napatia akurat som si vsimol ze niekto ho už opravoval a pripajkoval tam dva odpory
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 15 2010, 16:16 Předmět:
to že dava zdroj napätia cca spravne, nemusi znamenať že je schopný štaru celeho stroja, hlavne ak su niektore U ven trocha zvlnene už to nenabehne. vymeniť Cčka aspon na 5V vetve. potom by mal naskočiť, ak nie, skusiť vymeniť ešte aj na 12V vetve alebo skusiť odpojiť spindle motor a vyskušať štart.
Zaslal: po únor 15 2010, 20:51 Předmět:
ešte dodam, že vnutornosti su veeelmi podobne ak nie rovnake s SENCORom SDV 2502 takže aj zdroj by mal byť rovnaky ako v sencorku. inač typicka zavada. po pripojení do siete svieti LED a neda sa naštarovať. vymeniť Cčko na 5V vetvy 1000uF/16V dat tam nejaký jamicon alebo tak pod. a mal by stroj v pohode naštartovať.
Zaslal: po únor 15 2010, 20:53 Předmět:
mirosne napsal(a):
Sa mi nezdá,že na obrázkoch je zdroj!
asi mal autor na mysli že DVDčko ako celok pred ním niekto opravoval. ale ja by som tiež povedal že je to od výroby, nejaka "horuca ihla" korekcia istej chyby za chodu výroby istej serie. ale môže to byť aj naozaj oprava.
idem do mesta dufam že zohnam ten kondik a potom sa na to pozrem a dam vediet ako do dopadlo,,,aa naozaj už bolo v oprave pytal som sa majitela,,,nieje to oprava pre peniaze je to oprava pre znameho
Zaslal: út únor 16 2010, 9:30 Předmět:
veľmi zaujimava oprava, podoba sa to na pajkovanie s trafopajkou tak jde sa ma pajkovať mikropajkou, ale možne to je moje SDV 2502 ked bolo ešte v zaručnej oprave takisto na tom miete menili nejaký odpor, ale osadili origo nový SMD. mal som to aj v servisnom liste. zavada bola - neda sa zapnuť. to ise sa opakovalo o 3 roky neskôr.
takže netrebalo chodit ani do mesta mal som po ruke dva cečka 1000uF/16V vymenil som obidve na 5V vetve a dvdčko nabehlo len akurat ten zdroj v dvdčku tak troška divne syči ale dvdčko už normalne beži dakujem vam velmi pekne všetkym
Problem č.2 dvdčko nezobere žiadne dvd dokkonca ho ani neroztoči len napiše no disc a ked stlačim on/off vypinač tak sa troška roztoči ale to len na take 3sekundy a potom sa dvd vypne
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út únor 16 2010, 10:15 Předmět:
Ten zdroj nemáš dokončený,máš tam chybu!Nábeh musí byť plynulý bez pazvukov.Potom Ti ani nebude čítať poriadne,určite je tam ešte v nejakej vetve zvlnenie.
