Zaslal: po únor 15 2010, 16:21 Předmět: spínání fet tranzistoru IRFZ24 z PIC
Dobrý deň. Potrebujem spínať fet tranzistor IRFZ24, a neviem ako mám vypočítať aký odpor mám dať pred ten IRFZ. Zdroj napätia pre gate je 5V, s odberom max 2-4mA. ďakujem.
tak to potom nevidim problem. Daj tam 1k5, ak chces mat istotu ze prud neprekroci ani na okamzik 4mA.
Prahove napatie VGS pre IRFZ24 je 2 az 4V. Pri 5V bude zopnuty, ale najnizsi odpor v zopnutom stave dosahuje az pri 10V. Jednosmerny prud do G je velmi nizky, ale prechod GS ma u FETov velku kapacitnu zlozku, takze keby si potreboval spinat vysoke frekvencie potreboval by si budici prud desiatky a aj stovky mA.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po únor 15 2010, 19:16 Předmět:
Zkusit to můžeš, ale budeš to spínat na spodní hranici cca 2.3 mA. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
