Stupnice k panelovému měřidlu METRA MP40
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 22:47    Předmět: Stupnice k panelovému měřidlu METRA MP40 Citovat
Nemáte někdo náhodou hotovou předlohu k vytisknutí pro stupnici k MP40? Potřeboval bych 2 stupnice pro napětí: do 30V a do 300V. A dvě stupnice pro proudy: 100mA/1A a 10mA/100mA.
Jinak budu experimentovat s kreslením, ale co kdyby to někdo měl hotové a nebo dokonce uměl upravit na míru... Za optání nic nedám.
MP40 je tady:http://www.metra.cz/Data/files/Panelove-web.pdf
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 0:23    Předmět: Citovat
mam len tieto chce to nakenovat nejake a upravit problem je s poctom ciarok parny neparny rozsah
 Soubor:  st2.JPG
 Velikost:  20.68 kB
 Staženo:  349 krát
 Soubor:  ver 1.JPG
 Velikost:  29.74 kB
 Staženo:  295 krát
 Soubor:  ver 2.JPG
 Velikost:  20.24 kB
 Staženo:  294 krát
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Mám stupnice na propisotu, mám je oskenovat?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 10:37    Předmět: Citovat
http://www.abacom-online.de/html/frontdesigner.html
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Já v tom nevidím problém. Třeba v AutoCADu je to otázka tak půlhodinky.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 11:05    Předmět: Citovat
NAjlepsie su origo oskenovane stupnice....vlozenim do wordu sa uz len nastavy spravna velkost rozmer stupnice a moze tlacit..upravy obrazku sa daju urobit v Malovani. Polhodina hrania.... kebuy bolo hotove nepoviem len vymenit ciselka...
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 14:22    Předmět: Citovat
vyraběl jsem si stupnice pro starší měřáky a to tak, že jsem si naskenoval původní, pak v programu Meter udělal stupnici s rozsahem jakej jsem chtěl a ve photoshopu jsem jí upravil podle původní, aby vypada stejně.
meter se dá stáhnout tady: http://www.tonnesoftware.com/meter2.html
 Soubor:  100ma.gif
 Velikost:  70.45 kB
 Staženo:  324 krát
 Soubor:  200v.gif
 Velikost:  73.42 kB
 Staženo:  290 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Díky za podněty. Zatím jsem si oskenoval původní stupnici. Večer se pokusím o další kroky.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Dufam ze si dal dobre rozlisenie.... A upravujt to v tom rozliseni co si nakenoval..... potom ked to zmensis na skutocny rozmer sa nejake chyby na krase stratia.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Programy na stupnice jsou pěkné, ale placené, což se mi hrubě nevyplatí kvůli jedné stupnici.
Stupnici pro 100 dílků jsem oskenoval a upravil , takže tu už mám hotovou.
Ale neumím ve stroji udělat stupnici pro 30 dílků. Autocad není problém pro někoho, kdo ho vlastní. Což není můj případ.
Zatím to vidím na pravítko a úhloměr na zvětšenině a pak to znovu oskenovat a zmenšit.
cackler
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:53    Předmět: Citovat
MeterBasic z těch stejných stránek je zdarma.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 1:38    Předmět: Citovat
Zkusil jsem MeterBasic zdarma a dám to snad nějak se skenerem do kupy s původní stupnicí. Free program nebo já děláme nějakou chybu, kterou neumím odstranit, že mi neumístí číslice hodnot nad příslušné rysky, ale nějak mimo. Jako by používal stejný poloměr pro oblouk s čísly, jako pro stupnici s ryskami. Nula není na začátku stupnice , třicítka není na konci.
Nevím proč nesedí číslice s ryskami.
 Soubor:  Cisla jdou sejdrem.JPG
 Velikost:  98.15 kB
 Staženo:  227 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Tak jsem z různých ciferníků posbíral číslice a symboly a dopastoval to jednoduchým programem od digitálního foťáku na stupnici vytvořenou v programu MeterBasic. Mně to stačí. Tímto děkuji za pomoc.
 Soubor:  Stupnice 100 a 30 dilku .jpg
 Velikost:  116.03 kB
 Staženo:  560 krát
