Identifikace SMD
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 15:44    Předmět: Identifikace SMD Citovat
Zdravím,
po neúspěšném hledaní na netu se na Vás obracím s prosbou o pomoc s identifikací smd součástky. Výrobce je Fagor a na pouzdře je označení QX36V. Pouzdro viz foto. Prošel jsem různé codebooky, ale bez úspěchu. Předem díky za každou radu.
 Soubor:  SMD.jpg
 Velikost:  85.77 kB
 Staženo:  129 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Nevidím tam žádný pásek, tak to asi dioda nebo tantal nebude, není to náhodou tlumivka? Jedině podle zapojení v obvodu by se snad dalo tipnout.
pepito
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:16    Předmět: Citovat
No v obou směrech nic nenaměřím. Průšvih je, že DPS má ochranný nástřik černým lakem a není skoro nic vidět.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Kdyby byla pořádná fotka a ne tenhle hnus, tak by se to možná zjistilo. Co je ten tmavý kroužek vlevo? To je prolis?
Killroy
pepito
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Ten prolis je logo Fagoru. Lepší fotka mi kompaktem nešla udělat. Pokud to pomůže, vezmu zítra zrcadlovku s zkusím lepší makro.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 19:25    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
Ten prolis je logo Fagoru..
Je to oboustranný transil 39V/600W v SMB pouzdře. Náhrada axiálním typem P6KE39CA, viz www.ges.cz/p6ke39-bidir-ges04913089.html .Katoda je na protější straně od loga.
Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Jestliže je to transil, tak vadný není, to by se šlusl, takže ho nemusí ani nahrazovat.
pepito
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Díky Všem zúčastněním obzvláště Killroyovi. Kde se ti to prosím podařilo dohledat? Strávil jsem půlku dopoledne na netu, ale nic jsem nenašel.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 8:53    Předmět: Citovat
NZ, důležité je to co napsal jezevec..
Killroy
