DC to DC menic z 24V na 3V (1200mA)
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:12    Předmět: DC to DC menic z 24V na 3V (1200mA) Citovat
Ahoj,
schanim schema na DC/DC menic z 24V, popr. 12V na 3V. Chtel bych neco jednoducheho, a hlavne maleho .. Mozno i regulovatelny - i kdyz na vystupu proste potrebuji 3V.
Kdyby jste o necem vedeli, dejte mi radu
Dekuji
FranKo
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:33    Předmět: Citovat
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 6:34    Předmět: Citovat
Jinak tento snižovací měnič řešili v Modeláři před 30-ti lety s MAA723 . Sloužil pro žhavicí svíčky .
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi,jaký proud z toho chceš tahat.Z toho MC34063A,jak radí EKKAR,můžeš odebírat tak max.1.5A,ale je šikovný.
franko
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Ale prece napsal, potrebuji odebirat max. 1200mA
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 11:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nevěděl bys nějaké bližší info ? Mám v topení na 24V svíčku na 3V takže si dovedeš představit jaký výkon se protápí na předřadném odporu. Sad
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Sorry , ale čas na hledání nemám . V elektronice to nemám a tzn. listovat, listovat , li.....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Katalogové zapojení LM2576-ADJ. Pro 24V vstup a 3V výstup vychází 220uH tlumivka. Cenově to vyjde tak na 100-150Kč, velikostí podle tlumivky, tak 4x4cm.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Snad to nemíníš stavět s MAA723, když máš dneska 6 půlek step-down stabilizátorů, ke kterým připojíš max 5 součástek a vyřešeno...
Viz třeba ten MC s externím tranzistorem nebo třeba LM2576.
EDIT: Hezký stereo Very Happy
Skay
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 12:42    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že jsem uvažoval i o MCčku s trandem. Klasicky si ovšem nevím rady s návrhem indukčnosti. Tak jsem myslel, že v tom šematku od BOBOBO by se dalo něco okoukat.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Určitě dalo - 3 paralelní kádéčka a krabička jako chladič Very Happy
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 8:44    Předmět: Citovat
mám adaptér do auta pro napájení discmana 5V. Vevnitř je asi MC34063A. Myslíte si, že to můžu použít i pro 24V
Carel
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 8:53    Předmět: Citovat
Na tom adaptéru,který je do zásuvky pro zapalovače, to bývá napsáno(input Rating12V-24V,ouputRating 5V)Takže se může,pokud je to on, použít. Smile
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Chjo . Schema + deska mám , popis pryč- elektor , ale kdy ?
 Soubor:  žhavení deska.JPG
 Velikost:  22.1 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  DSC00351.JPG
 Velikost:  57.65 kB
 Staženo:  84 krát
