Zaslal: út únor 16 2010, 16:04 Předmět: spínání LED tranzistorem
potřebuju spínat tranzistorem 12V, spínám 5V, testoval jsem to s ledkou na emitoru NPN tranzistoru, ale led svítila jen asi jako 5V. Při připojení tranzistoru k 12V svítí led normálně. Co s tím?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út únor 16 2010, 16:15 Předmět:
Nedá se říct, že bych to pochopil, ale pokud se jedná o to, že bipolární tranzistor při 5V na bázi nesepne dostatečně, tak je to dost podezřelé, mezi emitorem a bází, by pro saturaci mělo stačit něco kolem 0,7V.
Do báze tranzistoru připojím přes odpor 5V, na kolektor připojím 12V a na emitor přes odpor LED. Led svítí jen trochu, připojím li na bázi 12V led svítí normálně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 16 2010, 16:46 Předmět:
Děláš blbost, už Ti to tady řekl jasně jezevec, že máš dát LED + omezovací sériový odpor DO KOLEKTORU toho tranzistoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 16 2010, 17:42 Předmět:
knight napsal(a):
Aby ti svítila LEDka zapojená v emitoru, musíš mít na bázi vyšší napětí než ULED + UR + 0,7V. Proto máš dát tu LEDku a odpor do kolektoru.
Vždycky když ti nejde tranzistor začni od měření napětí báze emitor.Pak
udělej zkrat báze emitor.Co se stane?Změní li se něco v kolektoru bude transistor asi v pořádku atd.
Asi bych se měl podívat na základy elektroniky . Zatím mi k jednočipům stačily jen nejjednodušší zapojení.
Problém je, že už mám hotovej tišťák s ledkama, takže do kolektoru je už nezapojím . Nešlo by použít darlingovo zapojení?
Darlingtonovo zapojení je pro zvětšení proudového zesílení, ty nepotřebuješ zvětšovat proudové zesílení ale napěťové. Tranzistor v zapojení se společným kolektorem (zátěž je v emitoru) napětí nezesiluje, proto nemůžeš 5V spínat 12V. Potřebuješ zapojení se společným emitorem (zátěž v kolektoru), to zesiluje napětí. Takže se radši podívej na ty základy elektroniky.
Edit: A vůbec, proč potřebuješ na LEDku 12V? Ta musí i na 5V svítit jak divá.
Jasně že existuje, dej je do kolektoru
Tak holt, když kašleš na základy, budeš muset vzít do ruky kudličku a přepižlat a přepojit pár cestiček na plošňáku, aspoň si to budeš pro příště líp pamatovat.
No, teoreticky by šlo, že bys místo NPN tam dal PNP. Emitor bys dal na +12. Kolektor by šel na ty LEDky. Báze směrem k procesoru. K tomu odporu v bázi bys musel sériově přidat zenerku tak na 8-9V (katodou směrem k tomu tranzistoru, anodou k procesoru). Řízení by pak bylo obrácené - svítilo by to při výstupu v nule. Není to ale ideální řešení. Pokud by to mírně svítilo i při vypnutí, tak dát ještě mezi bázi a emitor nějaký odpor, třeba 5x větší než ten v bázi.
