whirlpool chladnička ARC 2240 - termostat ?
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:20    Předmět: whirlpool chladnička ARC 2240 - termostat ? Citovat
Ahojte, mám túto chladničku asi 5 rokov a začal som si na nej všímať také zmeny, že keď vychladí na - 2 stupne a vypne znovu začne chladiť až pri nejakých + 12. Keď som točil termostatom počas chodu tak po jeho ubratí mi chladnička vypla no po pridaní na max. sa už nerozbehla a počul som ako vzadu cvakol bipolár. Je možnosť odskúšať nejako ten termostat, myslím prepojením káblov, aby som vylúčil možnosť závady niekde inde?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:25    Předmět: Citovat
To čo Ti cvaklo vzadu na kompresore,je ochrana motora.Vypína vtedy,keď je zlé rozbehové relé,alebo je zhorený motor resp.pomocné vynutie v kompresore.
lipko
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:32    Předmět: Citovat
To práve podozrievam, len potrebujem zistiť či to je termostat alebo to relé.
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Termostat to neni,keď Ti vzadu cvakne,znamená to že z termostatu napatie vychádza.
lipko
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Teraz som to znovu skúsil zapnuť, no nerozbehla sa. Darmo krútim termostatom hore dolu. Ten bimetál by asi tak dlho nechladol (cca.20 min).
lipko
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Chladnička sama nabehla po cca 45 min. Keď som znova ubral termostat tak sa vypla a keď som ho opätovne pridal tak sa znova nezapla. Ja by som to typoval na ten termostat!?
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Vyzerá to na termostat
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Kdyz vypnes lednici s natlakovanym zasobnikem chladiva, tak ti znovu nezapne driv nez za par desitek minut uz jenom proto, ze kompresor se nerozbehne do protitlaku a jeho ochrana se vypne.
Takze netoc termostatem zbytecne. Pokud pouzijes vypinac misto termostatu, tak dalsi start kompresoru by nemel nasledovat driv, nez po 30 minutach od vypnuti. Jinak se kompresor nerozbehne a jen vypne nadproudova ochrana (to je to cvaknuti vzadu). Termostat dej do lednice, nastav tak do prvni tretiny, na vyvody zapoj LEDky, na puvodni kabely vypinac, dovnitr dej jeste cidlo teplomeru (cokoli maleho a lacinyho s externim cidlem treba od Flajzara) a chvii badej. Urcite na to prijdes.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 6:43    Předmět: Citovat
O pár příspěvků zpět máš podobný problém .
lipko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Tak teraz neviem čo si mám o tom myslieť. Ako jednoducho odskúšam ten termostat? Nový stojí 35,- euro čo je celkom dosť. Dalo by sa uvažovať aj o nejakej náhrade s rovnako dlhou kapilárov.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Osobně jsem termostat získal za dobré slovo ve SD, ono jich není moc druhů, buď lednice odmrazuje, nebo ne.
lipko
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Ahojte, tak po výmene termostatu sa to správa asi tak, že to začne chladiť a asi po 15 min. to vypne a zase po 30 min. zapne a takto sa to strieda. Teplota však nejde pod +9 stupňov.
