Nechci zakládat nové téma a digital transistor změřím jak?
Digital tranzistor je tuším trand z vestavěným bázovým odporem (nejčastěji) kdysi jsem něco podobnýho v něčem měnil a nakonec to dopadlo tak, že jej zastoupil BC337 a 10K odpor v bázi.. To jsem nabastlil na plošky po SMD a zalil elektroimpregnačním lakem..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 17 2010, 7:09 Předmět:
Zhruba 50 let je doma toto . A stačí to .Zhruba tím zjistíš i betu tranzistorů . Optimální je ručkový měřák . Nastavíš poťák na maxR a po připojení napětí snižuješ odpor . Na improvizované stupnici u poťáku si napíšeš proud , který jsi před tím měřil při spojení svorek B-E . Napětí přechodu B-E můžeš v tomto případě zanedbat . No a pak připojíš trand a postupným snižováním odporu si nastavíš proud klektoru na cca 20 mA a odečteš proud poťákem a víš , kolikrát ten trand zesiluje - je funkční . Osobně tak měřím přes 30 let a stačí to . Když jde o ranzistory malého výkonu a nemám nic zapnutého , používám ručkový multimetr a to na rozsahu 10kO/dílek . Polaritu měřícího napětí znám , tak přidržím C, E správně na drátech a mezi BaC přitlačím nasliněný prst . No a zesílení zkontrolováno . Je fakt , že tento starý měřák (SANWA) měří na nejvyšším odporovém rozsahu se 4mi tužkáči-6V .
vábně to nevypadá ,ale proč ne.Jen teď není čas shánět součástky.Nejbližší prodejna je 30km a nemám ani fólii do laserové tiskárny na výrobu DPS.
Čas mám do čtvrtka do noci.Dnes zvučení Plavců ,zítra důchodci a promítání kina a pak to musím udělat až po desátý večer.
Ale díky Ti
