Reulovatelná nabíječka PB aku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Crifodo, ano experiment to spíše nebyl, spíše to byla ta demonstrace "možnosti/znalosti" Wink
Andreo, vím, že se vínu říká různým nápojům které můžem koupit v "super"marketech, ale předpokládám, že je všem jasné, že to víno není. Cool
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Já tam kupuju docela dobré víno. A "nasypáním bobulí do vody" se také dá vyrobit dobré víno. Bobule můžou být všelijaké, různé a jiné, někdo to rád z trnkových bobulí, někdo z třešňových, jeřabinových či šípkových Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Není vyloučeno, aby supermarket měl v nabídce značkové nápoje, které jsou i jinde, custova narážka asi mířila na krabicáky nebo na značky spešl vyráběné pro supermarkety?
Rčení vyrobit víno z vody které připomíná Crista pána, samozřejmě nepočítá s žádnými aditivy do vody... to by potom nebyl žádný zázrak a ani žádné víno.
Víno se žádnýma bobulema do vody sypanýma nevyrábí a nevyrábělo, víno je 100% ze šťávy z lisovaných hroznů, oslazená voda nalitá na vylisovaný rmut dá tak leda druhák, který si s vínem splete toliko prase Wink
nepopírám, že druhák asi může být lepší než "víno" z Lidlu Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Máš jako vždy pravdu, trnkové a třešňové víno je víno jen pro nás prasata, chro, chro, kvík.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 10:42    Předmět: Citovat
nic proti ovocným vínům, ale vínem v obecném smyslu se vždycky rozumělo víno z révy vinné Wink
když někdo vyrobí víno z petržele nebo pampelišky, je to pábitel a experimentátor, ale když někdo vyrábí víno litím vody na jednou vylisované slupky a za víno to pak vydává, s čímsi prasečím se tam občas kalkuluje Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
My jsme doma přidávali vodu na první kvašení (druhé se nikdy nekonalo), ono z některých bobulí moc šťávy nevylisuješ. A jestli vodu do bobulí nebo bobule do vody je slovíčkaření, ale i tak máš pravdu, je to prasečí. Embarassed
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 15:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Podle posledních pokusů "kluků" z ČVUT je nejlepší aku nabít a nabíječku vypnout. Pokud není vybíjená, zopakovat krátký dobití za několik dnů. Všechno ostatní zkracuje životnost akumulátoru.
Zdenku, mohl bych poprosit o uvedení pramene z kterého toto pochází? Rád bych si početl na toto téma. Díky.
Martin
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 12:31    Předmět: Citovat
To je z osobní konzultace, ale zkusím zjistit kontakt.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Dobrý den, pečlivě-alespoň si myslím, jsem přečetl všechny stránky tohoto tématu, kde je mimo jiné řeč o nabíječce, kde je proud řízený tyristorem v sekundáru. Ale odkaz na schema není. Byl by někdo té lásky a dal ho sem? Díky.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 16:44    Předmět: Citovat
Najdi si knížku Václav Malina - Poznáváme elektroniku, tuším to je díl IV. - vydal to KOPP a prodává to BEN už 10 let a je to tam celý od A do Z popsaný včetně fázovýho řízení a napěťový regulace.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Mohu sem dát kompletní schema nabíječky s tyristory, ale musí někdo poradit, jak to přetransformovat do nějakého TIF nebo podobného. Je to v proficadu..
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 18:32    Předmět: Citovat
ProfiCad umí export do BMP a PNG. Klikni na "Soubor" a pak "Exportovat". Nejvhodnější je formát PNG, barevně. Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Děkuji.Při hledání nebyla nabídka do čeho ext.. Tak jsem nebádal.. OPRAVENO
 Soubor:  NABÍJEČ 30A ok.png
 Velikost:  107.27 kB
 Staženo:  195 krát
Naposledy upravil TAKJAN dne st leden 23 2013, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Ježišmarjá... dyť to je VORLOJ jak na Staromáku, tu samou funkci udělá polovička součástek a mnohem jednodušší zapojení...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Ochrany se doplňovali postupně:-) Jinak silový základ funguje cca 20let bez problému...
Strana 7 z 9
