zesilovač s KA2206
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 22:22    Předmět: zesilovač s KA2206 Citovat
Zdravím
Nemáte někdo schéma na zesilovač s tímto IO ? Na goglu jsem nic moc nenašel.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 22:41    Předmět: Citovat
co tak skusit datašít?
Hledání na Googlu 10 sekund.....
 Soubor:  KA2206.JPG
 Velikost:  31.38 kB
 Staženo:  236 krát
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je stejné, jako u KA2211 - a ten je tady:
IC_zesilovace_AN-uPC
Nebo tady: to máš přímo od výrobce
KA2206
lex200
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:17    Předmět: Citovat
dj_Paul: na ten IO je pohled shora?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 19:33    Předmět: Citovat
ne
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 9:32    Předmět: Citovat
lex200 napsal(a):
To už jsi i líný kliknout na odkaz co Ti dal Hill?
Je to pohled zespodu
lex200
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Líný nejsem , když kliknu na ten odkaz IC_zesilovace a stáhnu ten soubor tak je to vždy porušený archiv a nejde rozbalit.
Za ten druhej odkaz ti děkuju Hille , ale ja se jen ptal na pohled proteze nevim jak v datašitu poznam jestli je to pohled shora nebo zespoda.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Když se díváš na obvod zvrchu (nohy obvodu dolů),výřezem na kratší straně poudra vlevo,je vývod číslo 1 vlevo dole.Vývody se číslují do písmene U
 Soubor:  dip16.JPG
 Velikost:  13.95 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 14:44    Předmět: Citovat
V tom datašítu je kreslený taky při pohledu odspodu. Ten snad stáhnout šel.
Je zajímavé, že tady na uploadu si normálně nalistuju sekci Schémata, pak Zesilovače, tam kliknu u toho souboru IC_zesilovace_AN-uPC.zip na ikonku, a tam mi to vynadá, že je archiv poškozen.
Kliknu na nadpis vlevo - a jede to. Že by zase nějaký nový limit na pipni a na jméno zapomněli?
Zkus to taky.
JatN
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Nezkoušel jste někdo dělat můstkové zapojení s tímto IO?
Udělal jsem zapojení podle katalogového listu, napájím to 7,5V (baterie), 8R repro, jako vstup mám nezkreslený signál (MP3 přehrávač nebo PC). Nezávisle na vstupní úrovni signálu je výstup stále ošklivě zkreslený..
 Soubor:  KA2206.png
 Velikost:  18.87 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Jak silný signál přivádíš na vstup? Můstek má totiž napěťové zesílení kolem 50dB, to znamená, že pro plný výkon nemůžeš na vstup přivést víc, než nějakých efektivních 7mV ! Máš tam aspoň nějaký potenciometr?
JatN
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Omlouvam se, stydim se, je to vstupem, zapojeni je ok.
Hille ..prosim Te jeste o radu, kdysi jsem stavel mustkovy zapojeni s TDA2003 (schéma viz obr.), repro 4R, po připojení napájení 12V byl proud ze zdroje okamzite v jednotkach amper (spis co dovolil zdroj), chladič TDAček vřelej. Ty TDA byly nový, zkoušel jsem přesto koupit jiný dvě, vyměnit, ale bylo to stejný.. Nevis, cim to mohlo byt? díky Honza
 Soubor:  TDA2003_mustek.png
 Velikost:  37.72 kB
 Staženo:  77 krát
