tesla 1902 pre pamatnikov
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 22:46    Předmět: tesla 1902 pre pamatnikov Citovat
zdravim mam tu 2ks tohto radia jedno je ako vytiahnute zo zahrobia total srot uz iba kus niecoho ale druhe je ako nove malo odpaleny koncak ,a puknute koliesko na mechanike ale to som uz spravil
problem este jeden pri prepnuti reversu mechanik zacne sa sice previjat naopak ale neprepne zvukovu stopu iba ledka vpredu preblikne cize hra ale tu istu stopu dozadu....uz ho chcem poskladat a do auta s nim ale ak niekto viete ako na to stretli sste sa s tym vopred diky za info
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
gulo
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 23:21    Předmět: Citovat
no vidim ze tu moc stare veci rozoberam som to vyriesil mikrospinacom take daco ako ide na reset na pc napichol som na mechaniku a prepina mi to tak ako treba len to bola sranda nacentrovat ale uz to funguje ako original este som popri odj ladenie pulzne sa odladovalo ale to vyriesila vymena maa723cn pozdravujema dufam ze to dakomu posluzi hlavne tym co chcu mat v starom aute origo radiouz ho idem poskladat ale vsimol som si ze tomu asi nefunguje afc neviete ktory obvod to riesi ?bola to raz podarena vlastnost tohto radia
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Kromě výhrad k tvému "SMS" psaní, mám výhrady i ke hledání.
Tady: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0002825 - to máš i s kompl. Servismanuálem - Google: 0,07 sec. Cry
Honza - kokúň
__________________________
gulo
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:26    Předmět: Citovat
dikyten navod sa moze hodit
