OVP 28HD10 pruhy
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 3:06    Předmět: OVP 28HD10 pruhy Citovat
Zdravím.
Robil som spomínanú TV,kde bol v skrate tranzistor RKS,pár stuďákov a vadný C191.
Po zapnutí sa mi asi na sekundu max dve zobrazia v hornej časti tri šikmé pásy bielej farby obrazovka je čierna ,zvuk ide a hneď potom nabehne obraz.TV ide už asi tretí deň,BU sa nehreje kondíky sú OK,ale keď som meral budenie tak signál sa mi po zapnutí trochu zachvel zľava doprava a hneď sa aj ustálil.
Chcel by som sa spýtať či by to mohlo spôsobovať túto chybu alebo sa mám zamerať na niečo iné.
 Soubor:  untitled.JPG
 Velikost:  4.53 kB
 Staženo:  117 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Vidis tie pasiky aj ked nabehne obraz? Ak tomu tak nie je, tak to neries. Ten vlozeny obrazok asi nie je foto.
gabel
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Ten obrázok nie je je fotka a tie pruhy sú tam iba po zapnutí asi sekundu,potom je už obraz dobrý aj TXT a AV sú v poriadku.
Ešte som zabudol napísať že tie pruhy sa trochu mykajú zhora nadol.
