Neznámá SMD součástka 15 1E87
jimbocz
Založen: Feb 17, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 8:41    Předmět: Neznámá SMD součástka 15 1E87 Citovat
Zdravím, snažím se identifikovat SMD součásku s označením 15 1E87.
Na délku má asi 6mm, šířka asi 4mm a na výšku asi 2mm.
Je to ze základní desky Asus notebooku, tipoval bych na kondenzátor, ale podle označení se mi nedaří nic najít.
 Soubor:  photo_smd.JPG
 Velikost:  227.11 kB
 Staženo:  105 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Tantal 15uF , ale napětí ti z hlavy neřeknu...
jimbocz
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Fajn, moc díky Smile
