spínání LED tranzistorem
knight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:04    Předmět: spínání LED tranzistorem Citovat
potřebuju spínat tranzistorem 12V, spínám 5V, testoval jsem to s ledkou na emitoru NPN tranzistoru, ale led svítila jen asi jako 5V. Při připojení tranzistoru k 12V svítí led normálně. Co s tím?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Nedá se říct, že bych to pochopil, ale pokud se jedná o to, že bipolární tranzistor při 5V na bázi nesepne dostatečně, tak je to dost podezřelé, mezi emitorem a bází, by pro saturaci mělo stačit něco kolem 0,7V.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Taky jsem to moc nepochopil, ale dej LED do kolektoru tranzistoru a nezapomeň na omezovací odpor. Nejlépe by bylo, kdybys sem dal schéma.
knight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Do báze tranzistoru připojím přes odpor 5V, na kolektor připojím 12V a na emitor přes odpor LED. Led svítí jen trochu, připojím li na bázi 12V led svítí normálně
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Děláš blbost, už Ti to tady řekl jasně jezevec, že máš dát LED + omezovací sériový odpor DO KOLEKTORU toho tranzistoru.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:42    Předmět: Citovat
knight napsal(a):
Aby ti svítila LEDka zapojená v emitoru, musíš mít na bázi vyšší napětí než ULED + UR + 0,7V. Proto máš dát tu LEDku a odpor do kolektoru.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 2:58    Předmět: Citovat
Vždycky když ti nejde tranzistor začni od měření napětí báze emitor.Pak
udělej zkrat báze emitor.Co se stane?Změní li se něco v kolektoru bude transistor asi v pořádku atd.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Nastuduj si nejzákladnější základy - zapojení trabnzistoru se společným emitorem , bází kolektorem , ti měli již dříve poradit .
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 8:46    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslím,že mu poradili dost.Není na tom nic nepochopitélného.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Ach jo , je potřeba poradit z gruntu . Neví jinak co dělá a proč dělá . Vždy zde byl kladen důraz na to aby se každý snažil a pochopil .
knight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Asi bych se měl podívat na základy elektroniky Smile. Zatím mi k jednočipům stačily jen nejjednodušší zapojení.
Problém je, že už mám hotovej tišťák s ledkama, takže do kolektoru je už nezapojím Sad. Nešlo by použít darlingovo zapojení?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:24    Předmět: Citovat
knight napsal(a):
Darlingtonovo zapojení je pro zvětšení proudového zesílení, ty nepotřebuješ zvětšovat proudové zesílení ale napěťové. Tranzistor v zapojení se společným kolektorem (zátěž je v emitoru) napětí nezesiluje, proto nemůžeš 5V spínat 12V. Potřebuješ zapojení se společným emitorem (zátěž v kolektoru), to zesiluje napětí. Takže se radši podívej na ty základy elektroniky.
Edit: A vůbec, proč potřebuješ na LEDku 12V? Ta musí i na 5V svítit jak divá.
knight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:38    Předmět: Citovat
No, ona to totiž není jen jedna ledka, ve skutečnosti jsou to 3 modry v sérii.
Neexistuje nějaká možnost, jak je rožnout (mimo relé)?
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Jasně že existuje, dej je do kolektoru Cool
Tak holt, když kašleš na základy, budeš muset vzít do ruky kudličku a přepižlat a přepojit pár cestiček na plošňáku, aspoň si to budeš pro příště líp pamatovat. Wink
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:47    Předmět: Citovat
No, teoreticky by šlo, že bys místo NPN tam dal PNP. Emitor bys dal na +12. Kolektor by šel na ty LEDky. Báze směrem k procesoru. K tomu odporu v bázi bys musel sériově přidat zenerku tak na 8-9V (katodou směrem k tomu tranzistoru, anodou k procesoru). Řízení by pak bylo obrácené - svítilo by to při výstupu v nule. Není to ale ideální řešení. Pokud by to mírně svítilo i při vypnutí, tak dát ještě mezi bázi a emitor nějaký odpor, třeba 5x větší než ten v bázi.
