Klasický vf tranzistor. Podle mne jde nahradit jakýmkoli jiným NPN VF tranzistorem, který najdeš třeba v nějakém starším tuneru. V moderních jsou už jen SMD. _________________ píďa
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st únor 17 2010, 19:29 Předmět:
Pokus se sehnat 2SC2999, popřípadě BF314 - ale dej si pozor na zapojení vývodů, BF314 je má jinak. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: st únor 17 2010, 19:56 Předmět:
Ty 2SC2999 nabízí na Slovensku "GM Diaktik Skalica". Mohl by jsi použít i BF, ale ta má zapojení vývodů při pohledu na označení z leva do prava C-B-E, kdežto 2SC E-K-B stejně jako ten 1674. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
