Tranzistor 2SC1674L
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 12:22    Předmět: Tranzistor 2SC1674L Citovat
Ahojte, nepoznáte niekto náhradu tohoto tranzistora? je to VF NPN.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:06    Předmět: Citovat
TO 92, hfe 40-180, Vcbo 30V, Vceo 20V, Vebo 4.0V
Ic20mA, Ib 20mA.
600Mhz max., low noise 3db/100MHz.
Klasický vf tranzistor. Podle mne jde nahradit jakýmkoli jiným NPN VF tranzistorem, který najdeš třeba v nějakém starším tuneru. V moderních jsou už jen SMD.
píďa
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:07    Předmět: Citovat
To není zase žádný zázrak, http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-310/93752.pdf pro vstupní jednotky a oscilátory FM přijímačů, lze nahradit mnoha typy.
Pohledej třeba mezi BFkami: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-5/Document22366.pdf
Jen si zkontroluj řazení vývodů, nemusí u všech být stejné.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Kdopak mi sebral můj příspěvek Cry Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 16:34    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
... to byl větříček...
To já, omlouvám se. Chtěl jsem ten tvůj přesunout sem a duplicitní vymazat, ale nějak se nepovedlo.
kimlo
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Mne ide o to aby mal čo najmenší šum, je to na vstupe CB stanice.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:10    Předmět: Citovat
kimlo napsal(a):
..je to na vstupe CB stanice.
Eh, chtěl jsem ti něco dohodit, ale jaksi mi přešla chuť..
Killroy
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Pokus se sehnat 2SC2999, popřípadě BF314 - ale dej si pozor na zapojení vývodů, BF314 je má jinak.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Ty 2SC2999 nabízí na Slovensku "GM Diaktik Skalica". Mohl by jsi použít i BF, ale ta má zapojení vývodů při pohledu na označení z leva do prava C-B-E, kdežto 2SC E-K-B stejně jako ten 1674.
kimlo
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 7:30    Předmět: Citovat
BIPOLAR dík, vidieť že sa vyznáš, to isté doporučujú aj v ostaných fórach na nete. Skúsim zohnať ten 2999.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Když víš,tak proč se ptáš? Rolling Eyes
kimlo
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Lebo som to dal na viacero fór okrem tohoto, odborníci sa zhodli.
