spínání LED tranzistorem
knight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Nebo vytáhnou modry led, v GME koupit Ledky s menším úbytkem.
knight
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Existuje vubec modra led s ubytkem mensim nez 3V?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 18:13    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
No, teoreticky by šlo, že bys místo NPN tam dal PNP. Emitor bys dal na +12.....
Ano. Případně emitor na +5V a kolektor s ledkama a omezovacím odporem třeba na -7V nebo -12V nebo -něco V. Nebo na 0V a ledky paralelně.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
To je pravda, to by bylo i lepší, kdyby to ten plošnák dovolil.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu že se nejedná o nějaké frekvence udělej si satelitní destičku o ploše cca 1cm čtvereční.tam si proveď zapojení transistorů odporů
prostě co budeš potřebovat.součástky zapájíš na stranu spojů přilepíš
na vhodné místo hlavní desky a drátky provedeš opravu.
Využiješ všech dobře míněných rad,nemusíš předělávat výstup z mikročipu,
a když toto hnízdo schováš do elegantní krabičky nikdo nic netuší.
