To kaja4. Díky uvidím co mi poví prothermista. S tou přírubou je mi to jasné. Buh ví co to tam po 10letech udělá. A jak se do toho hrábne tak to utěsněnit bude horor. Třeba bude nejmenší náhr. díl celej zásobník. I tak bych do toho šel. Celej kotel je za 30kkč.
Zásobník s prací 13kkč. Pokusím se ho opravit. Výměník bych vyrobil stočením nerezové ohebné trubky, která se dnes používá k instalacím. A problém bude přetěsnění příruby.
Pokud zavřu přívod vody do kotle a pustím odběr teplé vody tlak na kotli začne klesat. Voda je zkalená a smrdí jako ten humus co teče z topení. Teď už to není jen trhlinka. Teď už je to sakra díra.
Místo nemám. Prosím tě ty si profík. Když to budu mít rozebraný, tak bych mohl něco vyčistit. Např. třícestný ventil. To by se mělo asi pravidelně čistit. Poradíš mi jak se to dělá? Do něj vede dost trubek a ne všechny mají převlečnou matici. Zezadu jdou dvě na jejichž konci je jakási sponka. Celá ta trubka je jakoby vražená do těla toho ventilu a nikde závit. Abych to pak dokázal utěsnit. Taky nemůžu povolit spodní matku na oběhovým čerpadle. Bojim se že něco utrhnu. Asi bych si víc věřil kdybych měl to čerpadlo venku ve svěráku. Nastříkal jsem do závitů MD sprej a povolil jsem jen tu horní.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 453 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st únor 17 2010, 18:15 Předmět:
Pokud to rozebereš,musí se vyměnit vždy těsněni.Než kotel pověsíš na zeď,dotáhni všechny spoje,budou rozhrkané.
Modelů Protermů je několik a po 10 letech,co to nedělám, se montáž změnila.
Tak konečně jsem zvítězil. Kotel jsem nesundával ze zdi celý. Odvrtal jsem nýty a rozdělil jsem ho. Přední díl s se spalovacím prostorem a plynovým dílem jsem tak mohl sundat, abych se dostal k zásobníku. Ten jsem vyndal, odšrouboval přírubu a našel díru ve spirále z ocelové trubky. Tu jsem flexou po kouskách vyřezal a vyhodil. Vývody jsem ponechal a i ve vnitř zbrousil do roviny brusnou frézkou. Do těchto děr jsem vsadil mosazné prodloužení 3/4" na 1/2" , které průměrem přesně pasovalo do původní trubky. Uvnitř zásobníku jsem našrouboval redukci na 3/4". Z nerezové vlnité truky jsem naohybal nový výměník a našrouboval na mosazné šroubení. Těsnění příruby bylo nepoškozené a příruba smaltovaná a nepoškozená. Provedl jsem tlakovou zkoušku a potom jsem ho teprve mohl pověsit zpět na zeď. Nešla mi povolit matice na čerpadle, a tak jsem čerpadlo i s vodními díly vyndal ven. Čerpadlo jsem upnul do svěráku a matice se podařila povolit. Pak už jsem vše smontoval a funguje. Chce to opravdu všechny těsnění, co se povolí, vyměnit za nové. Na jedno jsem se vykašlal a pak to tam teklo. Materiálově to bylo za 3000Kč a práce dva dny. Opravář mi řekl, že zásobník se neopravuje a nový je za 13000. To byla výzva. Už jsem zase šampión. Taky díky kaja4 za podněty.
Bohužel starý zásobník vydržel jen do teď. Po roce začal odkapávat z boku pláště na více místech. V izolaci se objevily boule a z nich cestičky po rezavé vodě. Nebylo to moc. Na plastové misce se kapky stačily odpařovat. Časem už byl pod kotlem kýbl, ale furt to ještě šlo. Vyléval jsem ho tak po 14 dnech, ale plný nebyl. Jen jsem měl strach, aby to neřachlo když nebudem doma. Stalo se tento rok brzy ráno. Celý zásobník proudem vytekl. Kybl samozřejmě nestačil. Nejdřív jsem myslel, že rupnul na boku definitivně, ale jen vypadla 1/2" zátka, která byla zašroubovaná dole v přírubě. Proto vytekla všechna voda ze zásobníku. Aspoň si manželka uklidila dole v lince. Neměl jsem odvahu tam kapající zásobník vrátit zpět a stejně jsem již měl připravenou nerezovou tlakovou nádobu 20l. Do ní jsem vyvrtal otvory pro šroubení k výměníku. Nerezové potrubí na výměník jsem použil z původního kotle. Jen se mi nevešlo celé. Zasobník je sice menší, ale voda se stači i při koupání rychle průběžně dohřát. Funguje to a to je hlavní. Čidlo teploty je teď jen přitisknuté vně k plášti zásobníku.
