Zosilnovac 2x5W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 17:41    Předmět: Citovat
elektromotorek Mabuchi jsem koupil asi v polovině 80-tých let v Trenčíně, tehdy nějaká prodejna pro modeláře.
Má docela slušný výkon; při 7,5V jím teče asi 2,5A. Stačí pro něj jednoduché usměrnění.
Sklíčidélko pro průměr vrtáčku fí=1mm i mezikruží pro uchycení motorku do stojanu vrtačky jsem si utočil na soustruhu v práci.
cezet
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Ale to si musel aj frezovat inac by si nemal to sklucovadlo ako 6-hran ale ako valcek samozrejme ak si nemal taky material. A este z akej gulatinky to bolo robene z mosadze alebo z coho Question
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Já jsem na stejný motorek (mezikruží ze silonu, patrně stejné) nalepil sklíčidlo z kružítka.
Na vrtáčky pod 2mm stačí navléct izolace stažená ze zvonkového drátu, aby v tom šly zatáhnout.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 18:35    Předmět: Citovat
cezet napsal(a):
mě to přijde jako udělaný z ocelovýho šestihranu, ale svmbass určitě ví líp Smile
cezet
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Na praxi sme robili 6hrany na freze nevies kde by zohnal taky maly 6hranny profil Question
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:13    Předmět: Citovat
TO cezet: nejdráže v Baumaxu a jim podobných obchodech, nebo sis ho měl ukrást v učení.
Kup si to sklíčidlo hotové, třeba u Conrada, nebo v nějakých prodejnách pro modeláře.
píďa
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Alebo za 5 ero celu vrtaxcku.....
pida_m
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:30    Předmět: Citovat
.. no pochybuji, že vrtačka za 5 eček bude vrtat hodinu plošáky. Po hodině i ta moje hřeje... a to je motůrek z profi zařízení. Vezme si klidně 10A ajede dál. A přitom se vejde do ruky a moc netopí. Použivám jí i jako brusku na malé zubařské kotoučky.
píďa
svmbass
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Šestihrany, ať z ocelí třídy 11, 12, nebo nerez apod., či mosazné, jsou standardním hutním materiálem a dodávají se v třímetrových tyčích. Silnější průměry i v 6-timetrech.
Mé upínátko je z desítky sw, v tomto případě by to bylo dosti nerentabilní frézovat Laughing
cezet
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Uz som to vyriesil dal som tam to sklucidlo z kruzidla ako hovoril Hill a motorcek mam z modelarskeho obchodu zn.MIG 500 za 12€
cezet
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 17:08    Předmět: Citovat
A neviete z co by sa dalo pouzit este ako sklucidlo
pida_m
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 19:14    Předmět: Citovat
TO cezet: jak jsem psal už někde nahoře: podívej se po sklíčidle na netu. Určitě ho někdo vyrábí, jen zadej osu na jakou to potřebuješ. Já tam mám nějaký neindefitikovatelný malý (na malé vrtáčky -2mm) a potom tam na to mohu upnout větší sklíčidlo (na 3mm a větší), to je z PIKO vrtačky, co se prej prodávala v prodejně hraček v 1980´ co měl tat. ve skladu.
píďa
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 19:19    Předmět: Citovat
http://www.gsmalarm.sk/minivrtacka-pro-vrtani-dps-a-modelare-p-714.html
no sekol som sa nestoji 5E ale na to co on potrebuje bz mu stacila + mali bz tam bzt 3 nastavce do sklucovadla.
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:37    Předmět: Citovat
takhle jsem to zpáchal já,je to humolácké ale funkční,a hlavně mám radost že jsem si to upatlal sám Very Happy
http://rybajda.ic.cz/stojan.html
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Hezký - jedinou vadu to má, že při pohybu do záběru vrtáku se vinou toho paralelogramu bude vrták pohybovat i ve směru kolmém ke své ose, takže bude bočně namáhán a může hlavně u malých "ráží" lehce prasknout. Při vrtání 1mm silného Cuprextitu to asi nebude tak citelné, určité problémy to ale přinést může.
Strana 8 z 9
