VW GAMMA BNO (GAMMA 5?) nejde zapnúť
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 17:34    Předmět: VW GAMMA BNO (GAMMA 5?) nejde zapnúť Citovat
Autorádio údajne po vybraní a opätovnom založení do auta prestalo ísť.
Skúšam ho na stole. Mám zapojený červený a žltý na +12V. Čierny nemá kontakt s kostrou, takže (-) mám pripojený priamo na kostru. Po zapnutí tlačítkom na rotačnom kóderi (dúfam, že s ním sa zapína) sa nezapne, len stúpne odber na 0,5A a po chvíli padne na nulu.
Ak nám pripojený na +12V aj oranžový, po zapnutí preblikne displej a nič. Podsvietenie ostáva svietiť.
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Pokud je to moderní rádio (cca po roce 2005), čeká na načtení kódu z řídicí jednotky vozidla. Jestli je vkládáno zpět do původního vozu, ve kterém bylo od výroby, mělo by si kód načíst samo (na displeji vypíše "LEARN"), pokud ho montuješ jinam, musíš kontaktovat prodejce VW, který podle VIN původního auta zjistí a dodá kód - veškeré doklady o nabytí auta/rádia jsou samozřejmě nutné, jinak je to rádio k ničemu = nerozchodíš ho bez zásahu do jeho paměti.
Devo70
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Je staršie, ešte na kazetu.
 Soubor:  VW_Gamma-5_VWZ1Z3_EU_front.jpg
 Velikost:  89.2 kB
 Staženo:  119 krát
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:44    Předmět: Citovat
zkontroluj na tišťáku uvnitř rádia, zda nejsou přepáleny některé cestičky.
píďa
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Devo - jednak může kontrolovat, zda má přivedenou kostru i na ten černý drát, takže ho spoj s mínusem a druhak - ten počáteční impuls je inicializace - a pak elektronika čeká na ten kód. Máš to rádio vybraté přímo ze Tvého auta, nebo jsi ho od někoho koupil? Každopádně to vypadá, že čeká na zadání kódu - ten pokud nepřijde po sběrnici z řídicí jednotky auta, tak se určitě bude vkládat postupem zde už mockrát popsaným, jen je potřeba mít od rádia potřebné doklady a kód si vyžádat od zastoupení VW.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Pro začátek bych to zapojil:
8 - GND
7 - + ant.
6 - podsvícení
5 - +12V
4 - + BAT
3 - bus
2 - tel. mute
1 - gala
a potom bych špekuloval o načítání kódu. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 22:19    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
3 - bus
to je to o čem psal EKKAR ono komunikuje. Dokonce čeká na zapnutí zapalování pro ověření kódu
Internet - metla lidstva
Devo70
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Rádio nieje moje, doniesol mi ho mechanik s tým, že prestalo fungovať (ako som uviedol v úvode). Kostru prepojíme a vyskúšame, ako sa bude správať v aute, odkiaľ bolo vybrané.
Ďakujem všetkým.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Zohnal som originál servisný manuál a nastalo rozuzlenie.
1 Gala
2 Externer Mute / external mute
3 K - Bus
4 S - Kontakt (KL 15)
5 Code + 12V
6 Beleuchtung / Illumination
7 Dauerplus / permanent voltage (KL 30)
8 Masse / Ground
Nemal som zapojenú 5 na +12V (ako radil TomasX a prehliadol som to), lebo na konektore je označený ako ANTENNA REMOTE. Rádio teraz nabieha do SAFE, takže by malo byť v poriadku. Bez prepoja GND nešlo vôbec.
