Centrál DO, obnovení kódu,Citroen Xsara
Spiblik77
Založen: Sep 23, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 19:30    Předmět: Centrál DO, obnovení kódu,Citroen Xsara Citovat
Zdravim
Nevíte jak obnovit funkci dálkovýho ovladače centrálu,když mam k dispozici jen jeden klíč?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Spiblik77 napsal(a):
Zdravim
Servis Citroen bude na tom najlepšie s vybavením.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Ja bych s origo servisem tak nepospichal. Ja mam renault a ceny v origo servisu to je slupka. Pis sem ....
http://www.xsara.cz/forums/viewforum.php?f=16
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Bohužel Tvé otázce nerozumím . Jestli jsi s tím klíčem odemykal dosud , musí to jít dále . Jestli jsi si pořídil jiný , tak do servisu . V tom případě doporučuji hned sehnat dva , protže by to mělo stát stejně . Pokud jsi si nechal vyrobit jen klíč od "frézujícího klíčníka " , tak ten použiješ jen na zamknutí a otevření dveří , když jsi si tam nechal limo .
Spiblik77
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 12:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No přiletovával sem zpět tlačítko,který odpadlo (mikropájkou) a radši sem vyndal baterii no Smile
To stim klíčem píšu proto,že sem čet příspěvky s tim že někdo obnovuje DO pomocí dvou klíčů,chtěl sem říct že mam k dispozici pouze jeden klíč s DO
mrknu se na ten odkaz
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 12:35    Předmět: Citovat
zdravím ,potrebuješ zosynchronizovať vysielač s prijímačom , postup býva uvedený v uživatelskom manuále , postup sa môže líšiť podla ročníka a výbavy, napíš ročník a skúsim to pohladať.
galjo
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 18:10    Předmět: Citovat
To si mohol hned napísať... Baterku si zbytočne vyberal a teraz potrebuješ nastaviť klúč s prijímačom , to niekedy býva aj priložené v návode na používanie DO. Musíš ale teraz nastaviť obiva klúče.
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Zdravim
Zapnout zapalování, na DO stisknout zamykací tlačítko a držet po dobu 10 sec., uvolnit a vypnout zapalování. Počkat 3 sec. a synchronizace by měla být hotova. Stačí k tomu pouze jeden klíč.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 5:35    Předmět: Citovat
Ještě lépe je říci , že to nastavení platí vždy jen pro něj . Jinak lépe by bylo baterku tam nechat i kvůli "někde" vzniklým přepětím . Přeci je to alespoň špatná zenerka .
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 18:52    Předmět: Citovat
kkk napsal(a):
Zdravim
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
