Založen: Apr 24, 2004 Příspěvky: 13 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 17 2010, 11:08 Předmět: Panasonic TX-32PX30F, chassis GP1 - závada zdroje
Zdravím, vybuchl mi hybridni obvod STR-F6656. Nemáte pls. někdo zapojení impulzního zdroje na tuto TV? Vypadá to, že odešly ještě nějaké zenerky a bez schématu je to špatné...
Hledal jsem dlouho, schéma na webu, ale sehnal jsem jen na tx-32px20 a to je trošku jiné. Díky za radu. Michal.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3774 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 17 2010, 12:06 Předmět:
Podívej se po čísle chassis,bývá na zadním krytě TVP,nebo na plošáku.Podle něj potom vygoogliš schéma.Nebo se podívej zde na fóru v "Upload",nebo "Download"(nyní přesně nevím)jsou schémy zdrojů podle osazeného IO.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: st únor 17 2010, 12:41 Předmět:
Něco mi říká - tak jako neumíš hledat, tak budeš asi i "krátký" na opravu této telky (vzhledem k tvým zkušenostem - podle příspěvků, tu na EB)
Tak jak ti radí otakarv - hledá se nejen podle typu telky - a dá se najít i přesně tvůj model
Přesto - tady máš tu část zdroje, kterou požaduješ:
Zaslal: st únor 17 2010, 15:44 Předmět:
Přesně tak - já jsem sice (vzhledem k věku) přes PC úplný analfabet, ale najít sch. na NETu - většinou žádný problém, hlavně k novějším tvp (horší je to se staršími, kde nebylo původně vydáno v el. podobě - tyto jsou vesměs jen na placených ).
To Michal - Nejprve musíš "odtajnit" typ šáska - ale ty jsi ho měl určitě natištěné i na typovém štítku telky - čili pro tebe nebylo co odtajňovat
Třeba i na placeném serveru je někdy to šásko k typu telky uvedeno.
No a pak už zadáš - jak píše gabel.
"Tvůj tvp" jsem nikdy ani neviděl, ale celé hledání mně netrvalo déle než nějakých 10min. _________________ Honza - kokúň
__________________________
